 Visse conique sur le tambour
lu7
J'habite : THONON LES BAINS
Voiture : FIAT BRAVO GT 1.9 TD 100
Visse conique sur le tambour Empty
MessageSujet: Visse conique sur le tambour   Visse conique sur le tambour Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 21:04
Salut a tous je voulais vous demander à quoi sert les deux visse conique qui se trouve sur le tambour entre le trou de goujon car j'ai acheter des jante en 4x98 mais qui ne son pas percé au niveau des visse conique je voulais savoir si sa sert à quel que chose ou si je peux les enlever ses des boulon de 12 merci d'avance
MessageSujet: Re: Visse conique sur le tambour   Visse conique sur le tambour Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 21:53
Tu peux les enlever, ils te servent juste à "centrer" ta roue plus facilement quand tu l'a remonte par rapport a tes trous d'écrous... Wink
MessageSujet: Re: Visse conique sur le tambour   Visse conique sur le tambour Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 8:18
rien a voir elle tienne le tambour pendant que la roue est démonté. tu peu les viré oui
Visse conique sur le tambour Unpact10
MessageSujet: Re: Visse conique sur le tambour   Visse conique sur le tambour Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 10:49
En général le tambour se barre pas tout seul !!
lu7
MessageSujet: Re: Visse conique sur le tambour   Visse conique sur le tambour Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 12:09
Je vous remercie les gars ses gentil de votre par
MessageSujet: Re: Visse conique sur le tambour   Visse conique sur le tambour Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 13:24
si t'enlève les vis et que tu tire ton tambour il sort c'est les goujon de roue qui tienne les tambour une fois ta roue sortie il reste que c'est 2 vis.
MessageSujet: Re: Visse conique sur le tambour   Visse conique sur le tambour Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 13:29
Ben je peux te dire que sur la Maréa tu peux enlever tout les écrous que tu veux, le tambour ne sort pas !!
Faut le sortir au marteau en fesant levier avec un gros tournevis... et encore !
MessageSujet: Re: Visse conique sur le tambour   Visse conique sur le tambour Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 16:21
T'façon avec l'écrou de 32 en face tu peux tirer un moment même sans les vis, c'est juste pour que les trous du tambour coïncident bien avec les trous du moyeux, sans ces vis il faut faire attention que ce soit le cas car le tambour peut tourner, juste un peu plus chient a remonter les roue les jours ou ça a décidé de faire chier Laughing
MessageSujet: Re: Visse conique sur le tambour   Visse conique sur le tambour Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 16:49
oui sa ne sort pas parce que le rattrapage automatique et l'usure du tambour fais que tes garniture coince le tambour. avec des tambour neuf sa sort très bien.
Bravo8
Bravo8
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Visse conique sur le tambour   Visse conique sur le tambour Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 18:09
+1
» changement de moyeu
» Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere!
» Changer ses tambour AR par des disque, le le ct??
» au secours resserage machoire tambour
» Question sur réclamation tambour de frein .
