Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere!
Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere! Empty
MessageSujet: Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere!   Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere! Icon_minitimeSam 1 Mar 2008 - 21:00
Bonjour à tous j'ai une petite question par rapport au petit coup de jeune que j'aimerai faire à mes étriers de frein avant et mes tambours arrières!
J'aimerai repeindre les 4 éléments en gris métallisé!
Que me conseillez-vous au niveau peinture? Bombe ou pot ? J'ai cru comprendre qu'il fallait de la haute température mais je ne sais pas trop où regarder!
Que me conseillez-vous au niveau application? Je veux dire par là:
Dois je démonter mes étriers et mes tambours et si oui comment faire ou puis je le faire directement sans les démonter.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide!
MessageSujet: Re: Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere!   Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere! Icon_minitimeDim 2 Mar 2008 - 7:24
faut démonté c'est plus simple. pour la peinture je te conseil de prendre de la peinture pour frein.
Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere! Unpact10
MessageSujet: Re: Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere!   Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere! Icon_minitimeDim 2 Mar 2008 - 12:49
Oui mais pour démonter c'est difficile? Au niveau tambour il faut des outils spéciaux? La peinture je peux en trouver à Feu Vert?
MessageSujet: Re: Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere!   Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere! Icon_minitimeDim 2 Mar 2008 - 13:01
non pas besoin d'outil spécial pour le tambour.l'étrier tu peut tous démonté sauf le piston. si tu démonte le piston il faut changer les joint si il n'est pas rayer. pour la peinture j'en sais rien moi j'ai pris de la haute température qu'on trouve dans les magasin de bricolage, le problème avec cette peinture c'est qui faut qu'elle chauffe pour qu'elle durcisse définitivement et les étrier ne chauffe pas suffisamment, la peinture devient malléable et les poussière de plaquette vienne se collé dessus et ne partent pas. voila pourquoi je te conseil les peinture pour étrier sauf si tu fait du noir
Bravo (A)
Bravo (A)
J'habite : Rennes 35
MessageSujet: Re: Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere!   Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere! Icon_minitimeDim 2 Mar 2008 - 13:41
Il me semble qu'il y a un TUTO a se propos non???Jette un oeil cyclops
MessageSujet: Re: Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere!   Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere! Icon_minitimeDim 2 Mar 2008 - 19:21
Existerait-il un pot de peinture à acheter que je pourrais utiliser pour les étriers et les tambours?
MessageSujet: Re: Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere!   Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere! Icon_minitimeDim 2 Mar 2008 - 19:23
oui dans les centre auto mai y a pas toute les couleur.
MessageSujet: Re: Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere!   Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere! Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 0:36
moi j'te conseillerai de demonter, sinon ca risque de faire dégueu...
MessageSujet: Re: Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere!   Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere! Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 6:46
bien sur qui faut démonté il faut y nettoyer a la brosse et puis faut pas mettre de peinture partout sa fait plus propre.
» etrier de frein
» Question sur réclamation tambour de frein .
» disque de frein arriere
» etrier de frein avant droit qui grippe
» suspicion d'etrier de frein griper . ( resolut )
