Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 etrier de frein
moza2403
6 participants
etrier de frein Empty
MessageSujet: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMar 7 Fév 2006 - 19:06
J'ai un petit souci: (bravo 1,6L 215000kms, disques de frein usés)
Il n'y a que mon frein avant gauche qui freine! Je m'explique:
Mon freinage a commencé a se déteriorer depuis un mois, au début ma voiture faisait un peu du droite-gauche au freinage, puis au fil du temps elle m'entraine carrément a gauche a chaque freinage !! pale
J'ai fais une purge des freins avant il y a 2 semaines: pression anormale a droite (pédale de frein dure a enfoncé pour purgé, mais a gauche ok) J'en ai profité pour voir les plaquettes: un peu pres la meme usure a droite et a gauche.
Dépuis ce matin, gros couinnement a droite: je regarde a travers la jante et là :plaquette usé a fond, ça frotte au métal !! Par contre a gauche, les plaquettes sont encore bonnes.
Que m'arrive t-il ??? Crying or Very sad
Pourquoi cette usure prématurée a droite? Alors que j'ai vraiment l'impression que seul le frein gauche fonctionnait depuis quelques semaines. Si le droit ne freinait pas, ou pas bien, pourquoi s'est-il usé aussi vite ???
Quelqu'un aurai une explication? SVP
moza2403
moza2403
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMar 7 Fév 2006 - 22:25
Peut-être un problème du piston et ta plaquette a frotté contre ton disque tout le temps. voilà peut-être pourquoi tu entendais du bruit et pourquoi ça ne freinait pas normalement. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMer 8 Fév 2006 - 14:43
Piston grippé ! peu etre ! shaking
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMer 8 Fév 2006 - 16:53
Piston ou étrier bloqué...
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 15:19
J'ai changé mes plaquettes ce midi.
Mes disques sont vraiment usés Shocked (environ 8 ou 9mm d'ep au lieu de 12mm , la cote mini toléré est 10,2mm.)
Je pense que le probleme vient de la: disques usés donc plaquette qui s'usent plus vite. Je pense meme que la garniture d'une plaquette s'était décollé . rambo
Il va vite falloir que je change mes disques !!
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 16:32
C'est dommage que tu es mis des plaquettes neuves !
Changes tes disques avant de bouffer tes plaquettes !
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 19:27
Je suis d'accord, il faut que je change mes disques.
Mais financièrement je peux pas dans l'immédiat. Mais je pouvais pas continuer de rouler avec des plaquettes plus que foutus !
Je change mes disques a la fin du mois.
J'espère juste que mes plaquettes ne se boufferont pas trop vite d'ici là. Et j'espère aussi que une fois les disques changés, je n'aurai plus ce probleme de différence de freinage entre la droite et la gauche ! Confused
Si c'est le cas, il y a risque de plus gros frais! pale
Genre étrier complet ou pire le maitre cylindre !(environ 110 euros pour 1,6L) Sad
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 20:01
Le moi prochain, tu vas avoir droit aux disques + plaquettes ! Shit
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 20:13
Je pense que oui,......Mais j'espère que non !! shaking
Mes plaquettes sont neuves d'aujourdhui, j'espere quand meme qu'elles tiendront le coup 2 semaines !
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 20:15
Tout au frein à main, et c'est bon ! Razz
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 20:22
Je peux meme pas ! Mes tambours a l'arriere sont eux aussi usé!
Mon frein a main est efficace que sur le plat pour me garer! Et encore c'est limite.
MessageSujet: Comment démonter l'étrier de frein ??? HELP   etrier de frein Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 18:20
Bonjour à tous, je voudrais changer mes plaquettes de frein mais j'ai l'impression que l'étrier a deux visses "spécial fiat"; faut-il une clef Fiat pour démonter un étrier ??
Merci d'avance et bonne journée.
Fiat Bravo 1,6L 16V
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 19:28
Sur le JTD, tu fais sauter les caches derrière avec un plat et ensuite c'est une grosse BTR Wink
Tu as un tuto qui traine dans la section du même nom Wink
EDIT: Voici le lien ---> https://www.fiat-bravo.org/tutos-mecanique-f20/changer-les-plaquettes-de-freins-t850.htm
etrier de frein Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
etrier de frein Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 20:20
c'est de la BTR de 7 c'est une taille bâtarde
etrier de frein Unpact10
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 23:30
peut etre le flexible de bouché change le en meme temps
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 8:10
il a pas de flexible bouché... il veux juste démonté sont étrier
etrier de frein
» Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere!
» etrier de frein avant droit qui grippe
» suspicion d'etrier de frein griper . ( resolut )
» étrier grippé:
» Etrier Av brembo T20 sur HGT?
