-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 tambour bloquer.
bleupo
J'habite : haut-rhin
Voiture : fiat brava 1.6 16V SX
tambour bloquer. Empty
MessageSujet: tambour bloquer.   tambour bloquer. Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 16:09
Salut à tous, voila aujourd'hui j'avais décider de démonter mes tambours à l'arrière pour un nettoyage et un coup de peinture.
mais voila impossible de retirer le tambour Oo !
toute les vis sont retirer le tambour tourne, le moyeu tourne aussi seul, il n'est pas coller au tambour, j'ai tout dégripper.
le tambour bouge.
quand je le tire il avance d'1mm a peine.
on dirai que quelque chose le retient de l'intérieur.
si quelqu'un pouvait m'aider!!
MessageSujet: Re: tambour bloquer.   tambour bloquer. Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 19:07
c'est t'est garnitures qui lèche le tambour faut forcé en y allant doucement d'abord le bas puis le haut doucement. c long mais tellement de choix après c'est l'extracteurs
tambour bloquer. Unpact10
bleupo
MessageSujet: Re: tambour bloquer.   tambour bloquer. Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 19:12
ben j'ai forcer, j'ai essayer tout les cotés, mais rien. je me suis fait ch..r 2h sans reussir.
en meme temps elle à 250 000km et ça na jamais ete fait.
Si je force plus ça risque quoi?
MessageSujet: Re: tambour bloquer.   tambour bloquer. Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 20:05
tu risque d’abîmé fortement t garniture mais t'a pas vraiment le choix. mais normalement sa vient en y allant doucement. en faite t tambour quand il s'use sa faut une gorge dans le tembour et les garniture leche le font dont faut passer la bavette ..
bleupo
MessageSujet: Re: tambour bloquer.   tambour bloquer. Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 20:07
Et en desserrant le cable de frein à main ca peut aidé?
non sa fera rien
bleupo
MessageSujet: Re: tambour bloquer.   tambour bloquer. Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 20:09
Merci, d'avoir répondu, je sent que je vais m'eclater avec ce tambour! lol
MessageSujet: Re: tambour bloquer.   tambour bloquer. Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 20:14
en faite tu a un système de ratrapage automatique dans ton tambour donc t'est machoir reviendrons pas si tu l'ouvre sans tous éclaté meule la bavure qu'a fait les frein ou change ton tambour et garniture
bleupo
MessageSujet: Re: tambour bloquer.   tambour bloquer. Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 20:16
Ok, merci! ^^
Je vais revoir ca demain, et voir si je peut en recuperer dans une casse.
MessageSujet: Re: tambour bloquer.   tambour bloquer. Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 20:51
il te vendrons rien en casse. élément de sécurité ...
bleupo
MessageSujet: Re: tambour bloquer.   tambour bloquer. Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 20:56
a celle ou je vais je pense que si, on y va on démonte nous meme et on paye ou pas ca depend des pieces.
j'ai deja recuperer des disque de freins pour dépanner pour mon anciennes voiture.
c'est vraiment le genre de casse ou tout le monde se sers.
Si je peut trouver des tambours en meilleurs etat je prefere les prendre vu le prix des tambours neuf!
tambour bloquer.
» calorsta bloquer ouvert ?????
» au secours resserage machoire tambour
» Question sur réclamation tambour de frein .
» Peut-on remplacer les freins à tambour arrière?
» Changer ses tambour AR par des disque, le le ct??
