Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 TD100 grésillement dans le moteur
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
TD100 grésillement dans le moteur Empty
MessageSujet: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeVen 10 Aoû 2007 - 16:33
Bonjour à tous (toutes)
J'ai une Brava TD100 depsui peu et me suis apperçu d'un bruit bizarre au niveau de la pompe d'injection quand le moteur tourne : ça ressemble à un grésillement.
Je voudrais donc savoir si d'autres ont le même bruit, et si quelqu'un saurait d'où ça peut venir.
En passant je signale que j'ai un problême de puissance dessus (au lieu de 100 étalons nerveux, je n'ai que 70 poneys asmathiques). J'ai remplacé le débitmètre par un autre acheté en angleterre pour 90 roros, mais j'ai peur de m'être fait entuber et que ce nouveau débitmètre soit une belle m...
donc voila merci d'avance
santa
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeVen 10 Aoû 2007 - 17:56
ouh la!! T'es dans la M... toi!!! Franchement perso je sais pas ce que c'est. Tu devrais peut etre aller faire un tour dans un garage fiat!!
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeVen 10 Aoû 2007 - 18:02
C'est prévu, mais ils sont plein jusqu'à fin Aout, et ce même pour un simple diagnostique ! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
je signale que le moteur tourne quand même sans problème, j'utilise la voiture tous les jours, à part le manque de puissance et ce bruit il n'y a rien à signaler
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeSam 11 Aoû 2007 - 12:22
ok, bah je sais pas trop alors! Essaye dans un autre garage (pas forcément fiat)
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeSam 11 Aoû 2007 - 13:48
Tu as peut etre un décalage de distribution !
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeDim 12 Aoû 2007 - 19:32
Un décalage de distribution entrainerait l'apparition de fumées, non ?
Perso ça ne fume pas, où pas plus qu'un diesel normal, pas d'odeurs particulières non plus :wooble:
Au début j'avai pensé à un relais qui déconne pour une raison ou à une autre (relais qui ne veut pas enclencher). Un avis par rapport à ça ? scratch
EDIT : pendant mes errances sur ce fabuleux forum ... que dis-je ? Cet extraordinaire et merveilleux forum (non non j'ai rien à me faire pardonner), je suis tombé sur un tuto de changement de courroie d'accessoire et ses galets tendeurs et damper ... et là il se pourrait bien que j'ai trouvé ! Le bruit viendrait de mes poulies qui vieillissent ! (A confirmer quand meme)
http://bravo.forumactif.com/Tutos-mecanique-f20/Chgt-Poulie-Dampercourroie-acces-galet-tendeur-t5149-0.htm
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeLun 13 Aoû 2007 - 20:39
Oké, si pas de fumé, pas de décalage de disti !
Fort possible pour la courroie accessoir !
Enleve la et tu démarre ! Si sa ne fait plus le bruit, c'est sa ! Wink
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeLun 13 Aoû 2007 - 20:53
ok je ferais le test à l'occaz
santa
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeMar 14 Aoû 2007 - 21:45
salut je viens de faire un tour sur le forum et g vu ou plus tot lu ton probleme et je voulais savoir si tu l'avais resolu!
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeMar 14 Aoû 2007 - 21:47
non le message date d'hier, donc je n'ai pas eu le temps de regarder Rolling Eyes
est-ce que tu aurais le même problème, ptitvirus ?
santa
dematteis11
dematteis11
J'habite : boussu(belgique)
Voiture : fit bravo 1800 gt
MessageSujet: td 100   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeMar 14 Aoû 2007 - 22:10
as tu déja vérifier ta sonde lambda? regarde si tous les cables sont bien a leur place .moi j'ai deconnecté un cable en nettoyant le moteur au karcher.
symptomes du probléme: perte de puissance et surconsommation de fous
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeMar 14 Aoû 2007 - 22:25
non je n'ai pas eut le meme probleme juste a un moment une perte de puissance qui a duree deux mois et c revenu
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeMar 14 Aoû 2007 - 22:34
c'est revenu comme ça ? Sans rien faire, même pas une vidange ?
santa
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeMar 14 Aoû 2007 - 23:00
en faite l'histoir est longue si tu veux une petite anecdocte je peux te la raconter
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeMer 15 Aoû 2007 - 10:32
Bah c'est une anecdote sur une bravo, non ?
Ca tombe bien on est sur un forum de bravo Mr. Green
santa
KaLiSto86
KaLiSto86
J'habite : Vienne - Poitiers
Voiture : Bravo TD 100 sx
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeLun 20 Aoû 2007 - 15:21
SALUT à tous
J'ai une bravo td 100 comme toi et j'ai vérifié si j'entendais un grésillement à la pompe d'injection et oui moi aussi et il s'entend plus si tu otes le cache moteur ,comme toi j'ai aussi changer mon débimetre, pris aussi en angleterre pour la mème somme , le seul truc bizarre sur ce débimètre, c'est au lieu d'avoir une lamelle comme sur le bosch, c'est plutot une résistance ou une diode à la place de cette lamelle.
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeLun 20 Aoû 2007 - 15:45
Oui tout juste, c'est un système différent ... et qui marche beaucoup moins bien.
TU fais bien de poster la dessus car j'avais oublié de faire part de mes essais du weekend.
J'ai fait quelques comparatifs en débranchant le débitmètre, en remettant l'ancien, puis en remettant celui là.
Je suis arrivé à la conclusion qu'il ne marche qu'à moitié, les données qu'il envoie au calculateur sont partielle ou en tout cas pas optimales : il y a un gain notable avec mais c'est pas encore ça : on passe du 1.5L mazout au 1.9L mazout (j'ai comparé avec une 306 1.9L D sur l'autoroute => en montée c'est idem avec le débitmètre british).
Donc j'en ai commandé un Bosch sur Zebay il devrait arriver d'ici peu.
Ensuite je regarderai si en intercallant un potar on peut arriver à faire quelque chose, mais pour l'instant je déconseille le magason !
santa
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeLun 20 Aoû 2007 - 18:01
quand tu dis qu'au lieu d'avoir 100 pur-sang , il ne te reste que 70 malheurs poneys asmathiques , c'est pour rires ou tu as fait un diagnostique chez un garagiste fiat ou autre lol!
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeLun 20 Aoû 2007 - 20:11
c'est à vu de nez ... et en fait j'ai comparé avec la 306 1.9d de ma copine ... et sur autoroute, en montée, en descente, sur le plat, ça se vaut sans problème, on est capot à capot partout ... et elle fait 71 CV bounce
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeMar 21 Aoû 2007 - 9:11
Et quand tu pousses nose lol!
sur autoroute, il n'y a vraiment pas de fumée ...genre
noire qui sort
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeMar 21 Aoû 2007 - 9:15
Il ne me semble pas que ça fume particulièrement, ou en tout cas pas plus qu'un mazout ... c'est à dire quand tu arrive vers 3500 tours, bah la ça fume ... et encore pas trop :batman:
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeMar 21 Aoû 2007 - 11:43
Si ton débimetre était mort je pense que sa fumerait plus que sa et tu aurais du mal a dépasser 150 km/h , je pencherais plus vers le turbo peu etre une perte de pression de suralimentation qui doit etre à 1.05 bar et 0.950 pour le td75
Je pense qu'un petit diagnostique chez fiat lui ferait du bien , au moins tu serais de quoi il en retourne.
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeMar 21 Aoû 2007 - 14:29
j'ai trouvé sa pour le débimètre je crois que sa ressemblait à ça , à la place de la lamelle du débimetre bosch
http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/section1/sujet115833-5600.htm
une diode de souder en bas à la place de la lamelle plutot que vers le haut, au niveau de la connectique comme sur la photo de sagazzz.
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeMar 21 Aoû 2007 - 14:42
Non je crois que ce sont deux choses différentes : sur nos débitmètres, le fabricant à remplacé le fil résistif (dont la résistance varie avec la température) par une diode et une résistance (même effet mais amplitude moindre) => c'est une hypothèse mais ça y ressemble quand même beaucoup
Le système dont tu parles, et dont sagazzz (et d'autre) ont fait l'essai, sert à tromper le système en modifiant la valeur fournie au calculateur par le biais d'une résistance (ou d'un potard). A savoir ça fait croire au calculateur que plus d'air passe ... qui injecte en réponse plus de gasoil rambo
j'attend toujours mon nouveau débitmètre bosch que j'espère recevoir rapidement puis je testerai le débitmètre british (je l'ouvrirai pour voir ce qu'il a dans les entrailles)
Titou
Titou
J'habite : 74
Voiture : JTD 105 GT_285.000Kms
MessageSujet: Re: TD100 grésillement dans le moteur   TD100 grésillement dans le moteur Icon_minitimeMar 21 Aoû 2007 - 17:56
ton grésillement vient du compartiment moteur ou de l'interieur de l'habitacle vers le cote avd vers les pieds du passager ?
» Grésillement moteur + conso
» Petit grésillement dans l'habitacle lors de l'accélération..
» TD100 : Crasse huileuse dans le collecteur d'air
» huile moteur td100
» moteur td100 sur une td75
