 grille de ventilation
grille de ventilation Empty
MessageSujet: grille de ventilation   grille de ventilation Icon_minitimeMar 22 Mai 2007 - 22:32
comment se demonte les grilles de ventillation qui se situe au niveau du bouton des warnig?
MessageSujet: Re: grille de ventilation   grille de ventilation Icon_minitimeMar 22 Mai 2007 - 22:51
il faut demonter la console centrale, les grilles viennent avec, http://bravo.forumactif.com/BRAVO-1-le-succes-c7/Accessoires-personnalisation-et-electronique-c4/tuning-interieur-f18/Console-centrale-t2127.htm?highlight=console+centrale
MessageSujet: grille de ventilation   grille de ventilation Icon_minitimeMar 22 Mai 2007 - 23:22
MessageSujet: Re: grille de ventilation   grille de ventilation Icon_minitimeMer 23 Mai 2007 - 15:24
Ou avec une pince (ou les doigts si ils sont petits) et tu tire un ptit coup sec ca vient tout seul
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: grille de ventilation   grille de ventilation Icon_minitimeMer 23 Mai 2007 - 15:45
Les grilles ne s'enlèvent pas comme ça, il faut retiré tout le systeme d'entrée d'air, puis apres tu peux enlever les grilles, mais biensur comme dit bravogt et bien, faut tout faire tomber..
MessageSujet: grille de ventilation   grille de ventilation Icon_minitimeMer 23 Mai 2007 - 18:22
ok merci je vais essayer
» Feu de croisement grillé
» Fixation d'une grille de pare-chocs
» mettre une grille sur le PC avant
» Phare grillé [Résolu]
» soucis amplis.. fusible qui grille
