 mettre une grille sur le PC avant
mettre une grille sur le PC avant Empty
MessageSujet: mettre une grille sur le PC avant   mettre une grille sur le PC avant Icon_minitimeJeu 1 Mar 2007 - 16:41
Bonjour je voudrais poser une grille sur mon PC avant.
Je ne sais pas s'il faut decouper la "grille" noir deja presente ou bien simplement coller la grille par dessus ?
MessageSujet: Re: mettre une grille sur le PC avant   mettre une grille sur le PC avant Icon_minitimeJeu 1 Mar 2007 - 17:06
vaut mieux la decoupe, si tu poses une grille par dessus, je pense pas que ce soit tres beau
MessageSujet: Re: mettre une grille sur le PC avant   mettre une grille sur le PC avant Icon_minitimeJeu 1 Mar 2007 - 17:49
ok, et pour faire passer ma gaine d'admission j'avai decouper au fer a souder, est ce que c bien pour decoupper ou d'autres solutions ?
babas91
babas91
MessageSujet: Re: mettre une grille sur le PC avant   mettre une grille sur le PC avant Icon_minitimeJeu 1 Mar 2007 - 18:35
jamais essayer mais tu dit que tu a essayer donc sa doit marcher scratch
sa fait propre la decoupe?
je connaissait pas perso thumright
MessageSujet: Re: mettre une grille sur le PC avant   mettre une grille sur le PC avant Icon_minitimeJeu 1 Mar 2007 - 18:53
Ouai ca va c'est assez propre du moment que tu fais gaffe. En fait ca bousille surtout ton fer a souder. Mais bon c un fer pas chere.
Le grand avantage c'est que ca permet de lisser le plastique donc c'est plutot pratique
MessageSujet: Re: mettre une grille sur le PC avant   mettre une grille sur le PC avant Icon_minitimeJeu 1 Mar 2007 - 20:14
pour l'event sur le pare choc, j'avais d'abord fais un "pre trou" a la perceuse et je l'avais affiner au dremel pour le mettre nickel a la bonne cote
» Besoin conseils avant de mettre la main à la pâte
» Feu de croisement grillé
» Comment fixer une grille sur un parchoc?
» Phare grillé [Résolu]
» grille de pare choc
