Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 soucis amplis.. fusible qui grille
soucis amplis.. fusible qui grille Empty
MessageSujet: soucis amplis.. fusible qui grille   soucis amplis.. fusible qui grille Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 11:03
bonjours a tous! suite a des soucis electrique mon beau frere a toucher au poste pour qu'il refonctionne . c'est bien il marche maintenant lol. mais l'ampli non ! le fusible de l'ampli grille dès qu'on le met. pourtant a l'arret du moteur et je ne peux me servir du poste que si le moteur tourne. qu'est ce qui pourrais faire en sorte qu'il y'ai ce faux contact ? j'ai verifier a la batterie et sur l'ampli qu'aucun cable ne se touche mais je ne vois pas. les RCA sont a leurs place sur poste et ampli et l'antistatique j'ai un doute sur l'autoradio .. il devrait etre raccordé sur quoi ?
MessageSujet: Re: soucis amplis.. fusible qui grille   soucis amplis.. fusible qui grille Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 11:10
euh... l'antistatique je voulais parler du remote... merci
J'habite : hainaut,belgique
MessageSujet: Re: soucis amplis.. fusible qui grille   soucis amplis.. fusible qui grille Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 15:15
ton remote n est pas la cause , lui il sert juste a envoyer un signiale pour allumer ton emplit , pour mois tu dois verifier si ton cable d alim n est pas denuder quelque paret et qu il toucherai la caroserie, verifie par la meme occasion ta mas, pour le remote c est un fil bleux generalement sur le poste
MessageSujet: Re: soucis amplis.. fusible qui grille   soucis amplis.. fusible qui grille Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 15:37
oui bah le remote sur le cable d'antenne donc c'est bon c'est ce que je pensait. je vais verifier qu'il ne touche pas quelque sous le capot car y'a que la qu'il a ete toucher. la masse sous la banquette couper au plus court donc c'est bon.
MessageSujet: Re: soucis amplis.. fusible qui grille   soucis amplis.. fusible qui grille Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 15:42
sa peux se denuder ausi dans l abitacle , tu la passer par ou ton cable d allim,soucis amplis.. fusible qui grille Icon_question
MessageSujet: Re: soucis amplis.. fusible qui grille   soucis amplis.. fusible qui grille Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 15:45
coté conducteur a l'opposer de la masse . mais ca le fesait pas avant je suis rester un ou deux mois sans la voiture parce j'avais des problemes mecanique. le seul cable qui a ete toucher c'est celui de la batterie , avec le fusible
MessageSujet: Re: soucis amplis.. fusible qui grille   soucis amplis.. fusible qui grille Icon_minitimeMar 25 Mai 2010 - 10:01
redemonte le et regarde quand meme parfois a force il ce denude et touche ca met deja arriver de le voire sur une caise d un pote, a l endroi ou il rentré dans l abitacle souvent sa ce peince
MessageSujet: Re: soucis amplis.. fusible qui grille   soucis amplis.. fusible qui grille Icon_minitimeMar 25 Mai 2010 - 17:07
nan en faite ce qui se passe c'est que la voiture a une masse je ne sais pas ou dans le moteur donc rien a voir avec l'amplis. j'abandonne je demonte tout ! merci quand meme
» Fusible derrière poste d'origine qui grille
» AVIS SUR AMPLIS ET CAISSON
» Questions diverses sur amplis.
» Problème sono amplis ou caisson ?
» grille de ventilation
