| Fixation d'une grille de pare-chocs | |
BakArike Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 395 Inscription : 06/03/2012 J'habite : Couvin [BE] Voiture : Bravo 1.8 GT Age : 34
| Sujet: Fixation d'une grille de pare-chocs Lun 7 Mai 2012 - 23:38 | |
| Bonjour, bonsoir, J'ai l'intention de fixer une grille à mon pare-chocs avant. On m'a conseillé de la fixer à l'aide de silicone, mais lequel choisir En fouillant un peu dans mon garage, j'ai découvert un tube de silicone acrylique... Est-ce que ça pourrait faire l'affaire ? Merci bien | |
Marc_16s Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 28 Inscription : 30/03/2012 J'habite : Alentours de Pau Voiture : FIAT Brava JTD ELX Age : 39
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs Mar 8 Mai 2012 - 9:50 | |
| Oui ca fera parfaitement l'affaire (après c'est pas la plus belle des techniques , mais c'est la plus simple) En matière de silicone tu as l'acrylique et le neutre : L'acrylique a une composition qui peut s'averer un peu abrasive sur certains materiaux. Le neutre peut etre mis sur n'importe quelle surface sans la deteriorer. Essaye de voir a ce qu'il soit translucide pour eviter de risquer qu'il se voit trop. Par contre les temps de sechage sont assez long. Compte 12 a 24 heure pour que ca prenne bien suivant le temps qu'il fait chez toi. Pense aussi bien nettoyer les surfaces sur lequelles tu vas mettre le silicone. Avec un degraissant, sinon le silicone ne tiendra pas très longtemps. @++ | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs Mar 8 Mai 2012 - 10:29 | |
| La pose du silicone se fera à l'arrière du pare-choc, une fois celui-ci démonté bien sûr =] Il s'agit en fait de mastic, mais je suppose que c'est la même chose... | |
Marc_16s Amateur
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs Mar 8 Mai 2012 - 10:43 | |
| - BakArike a écrit:
- La pose du silicone se fera à l'arrière du pare-choc, une fois celui-ci démonté bien sûr =] Il s'agit en fait de mastic, mais je suppose que c'est la même chose...
Ouép, tu peux y aller. | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs Mar 8 Mai 2012 - 10:45 | |
| Marci bien de tes conseils =] | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs Ven 1 Juin 2012 - 11:20 | |
| Re re,
Maintenant que la grille est fixée au pare-chocs, j'ai mis un morceau de grille dans la calandre aussi. Le soucis, c'est que comme c'est une calandre pirate, faut que je la colle... A l'aide de quoi puis-je faire ça ? | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs Ven 1 Juin 2012 - 13:48 | |
| mets des tofs cela pourra nous aider....... | |
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs Ven 1 Juin 2012 - 20:24 | |
| colle de pare brise ça marche bien pour les grilles ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs Dim 3 Juin 2012 - 12:11 | |
| - JoScuderia a écrit:
- colle de pare brise ça marche bien pour les grilles
Tu n'es pas le premier qui me recommande la colle à pare-brise =] Mais là je cherche de la colle ou autre composant pour coller ma calandre plastique sur mon capot tôle... | |
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs Dim 3 Juin 2012 - 12:51 | |
Tu n'es pas le premier qui me recommande la colle à pare-brise =] Mais là je cherche de la colle ou autre composant pour coller ma calandre plastique sur mon capot tôle... Pour ça j'avais utilisé de la colle silicone noir acheté chez feu vert et ça à tenu jusqu'à ce que je me sépare de la voiture ... ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs Dim 3 Juin 2012 - 14:26 | |
| Mwa j'ai utilisé du mastic silicone pour coller ma grille de pare-chocs. Ça pourrait faire l'affaire pour coller la calandre au capot ? | |
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs Dim 3 Juin 2012 - 16:34 | |
| - BakArike a écrit:
- Mwa j'ai utilisé du mastic silicone pour coller ma grille de pare-chocs. Ça pourrait faire l'affaire pour coller la calandre au capot ?
oui ça pourrais le faire, avec un serre joint (mais pas trop fort pour pas tout cassé) ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs Dim 3 Juin 2012 - 18:02 | |
| Il s'agit en fait de mastic acrylique et non de mastic silicone... Ça pourrait le faire ? Bien entendu avec des pinces de serrage pas trop serrées | |
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs Dim 3 Juin 2012 - 18:08 | |
| - BakArike a écrit:
- Il s'agit en fait de mastic acrylique et non de mastic silicone... Ça pourrait le faire ? Bien entendu avec des pinces de serrage pas trop serrées
euh je sais pas du tout la, essai tu nous dira ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: Fixation d'une grille de pare-chocs | |
