Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 a l aide ou ce trouve le capteur pmh sur bravo 1.4 12v 1998
a l aide ou ce trouve le capteur pmh  sur bravo 1.4 12v 1998 Empty
MessageSujet: a l aide ou ce trouve le capteur pmh sur bravo 1.4 12v 1998   a l aide ou ce trouve le capteur pmh  sur bravo 1.4 12v 1998 Icon_minitimeLun 16 Avr 2007 - 17:19
[b] bonjour je voudrai savoir si a un capteur sur la 1.4 12v et si a na un ou se trouve t il o niveau de la boite ou autre par ? merci a tous
MessageSujet: Re: a l aide ou ce trouve le capteur pmh sur bravo 1.4 12v 1998   a l aide ou ce trouve le capteur pmh  sur bravo 1.4 12v 1998 Icon_minitimeMar 17 Avr 2007 - 17:21
Sad personne connait aparement merci quand meme
Shit
MessageSujet: Re: a l aide ou ce trouve le capteur pmh sur bravo 1.4 12v 1998   a l aide ou ce trouve le capteur pmh  sur bravo 1.4 12v 1998 Icon_minitimeMar 17 Avr 2007 - 18:18
Oui, y'en a un ! Soit coté boite soit sur la poulie de vilbrequin !
babas91
babas91
MessageSujet: Re: a l aide ou ce trouve le capteur pmh sur bravo 1.4 12v 1998   a l aide ou ce trouve le capteur pmh  sur bravo 1.4 12v 1998 Icon_minitimeMer 18 Avr 2007 - 9:30
oui ils se trouve au niveau de ta boite entre ta liason moteur boite thumright
MessageSujet: Re: a l aide ou ce trouve le capteur pmh sur bravo 1.4 12v 1998   a l aide ou ce trouve le capteur pmh  sur bravo 1.4 12v 1998 Icon_minitimeMer 18 Avr 2007 - 11:25
merci j ai regarder y a un capteur
MessageSujet: Re: a l aide ou ce trouve le capteur pmh sur bravo 1.4 12v 1998   a l aide ou ce trouve le capteur pmh  sur bravo 1.4 12v 1998 Icon_minitimeMer 18 Avr 2007 - 18:30
Offet le capteur que j'ai trouver ressemble plus a une sonde cé une clé de 22 qui me fo y a un capuchon bleu avec 3 fils qui parte de la sonde y ce trouve juste apres le demarreur
babas91
babas91
MessageSujet: Re: a l aide ou ce trouve le capteur pmh sur bravo 1.4 12v 1998   a l aide ou ce trouve le capteur pmh  sur bravo 1.4 12v 1998 Icon_minitimeMer 18 Avr 2007 - 20:16
a non sa doit etre ton capteur de feux de reculs
tes pas loin tu chauffe lol!
MessageSujet: Re: a l aide ou ce trouve le capteur pmh sur bravo 1.4 12v 1998   a l aide ou ce trouve le capteur pmh  sur bravo 1.4 12v 1998 Icon_minitimeJeu 19 Avr 2007 - 11:41
ok thumright mais pas facile a sortir faut enlever le suport moteur arriere
MessageSujet: Re: a l aide ou ce trouve le capteur pmh sur bravo 1.4 12v 1998   a l aide ou ce trouve le capteur pmh  sur bravo 1.4 12v 1998 Icon_minitimeMer 25 Avr 2007 - 23:56
Le capteur de pmh est juste au dessus du démarreur au niveau du volant moteur: il est donc dérrière le moteur et en bas... Il faut passer par dessous pour y accéder... Tu as un connecteur sur le capteur, un petit faisceau rlié par un nouveau connecteur au faiceau principal: changes les deux... Avant, j'ai des pertes de puissance de temps en temps en rétrogradant et réaccélérant: Valise: "capteur de tours (= pmh): intermittent": depuis changement: RAS et je fais 150 borNes de plus avec ma votiure... J'ai changé le capteur et le petit faisceau...
Ayant eu ma bravo 1.4 12v neuve en 1996, je confirme qu'il faut changer le tHERmostat et sa sonde, ce capteur pmh et la sonde lambda tous les 100 000 km... Pour le reste, j'ai eu le radiateur d'habitacle qui a coulé sur la centrale airbag (j'en ai trouvé une nickelle d'occaz sur internet ebay.de) idem pour le radiateur mais bonne nouvelle sur les 1.4 12v non climatisées: pas besoin de tomber le tableau de bord pour le changer: juste quelques plastocs côté passager à défaire... il s'encastre comme dans un tiroir et j'ai mis une heure à Peine pour le changer mais faut aussi vidAnger le circuit de refroidissement...
J'ai aussi les durites de freins avant qui se sont déformées et bouchées... Le commodo dérrière le volant que j'ai changé ( l'intérieur et les feux arrières ne s'allumaient plus , pièce d'occasion achetée sur le forum) et c'est tout sauf peut-être un epu d'oxydation des platines de feux arrières...
MessageSujet: Re: a l aide ou ce trouve le capteur pmh sur bravo 1.4 12v 1998   a l aide ou ce trouve le capteur pmh  sur bravo 1.4 12v 1998 Icon_minitimeLun 21 Mai 2007 - 17:53
ou on trouve un capteur pmh pas trop cher ? chez fiat y me demande 100euro pour un capteur sa fait cher
MessageSujet: Re: a l aide ou ce trouve le capteur pmh sur bravo 1.4 12v 1998   a l aide ou ce trouve le capteur pmh  sur bravo 1.4 12v 1998 Icon_minitimeLun 21 Mai 2007 - 18:27
jette un oeil sur oscaro.com peut être !
» ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v?
» [Capteur PMH] gros probleme al'aide!!!
» Ventilo du moteur qui ne déclenche pas Bravo I 1.6L 1998
» quel 1.4 12v avez-vous? calculateur bosch ou autres?
» Ou se trouve la centrale injection sur bravo hgt svp.
