Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v?
ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v? Empty
MessageSujet: ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v?   ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v? Icon_minitimeJeu 26 Aoû 2010 - 22:34
bonjour, suite à un big probleme avec ma bravo, je desire vérifié pas mal de composant. en effet ma bravo à quelques soucis de raté à chaud et broute quand j'appui sec sur la pédal au meme moment ou les raté ce présente. sais un peu chiant car lorsquelle ce met à déconné, j'ai l'impression quelle tourne sur 3 pattes, et la je relache la pédal et dois y aller doucement et tout rentre dans l'ordre jusqu'à ce que je monte dans les tour. alors aujourd'hui j'aimerai controlé le capteur de pression absolu mais je ne sais pas ou il ce trouve. sais une bravo 1.2 16 trofeo 2000.
MessageSujet: Re: ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v?   ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v? Icon_minitimeVen 27 Aoû 2010 - 7:09
commence deja par le commencement bougie filtre a air
tu a des voyant qui s'allume au tableau de bord quand tu a les problèmes?
peu de chance que sa soit le capteur de pression absolu puis que t'a des me**** que sur les accélérations
ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v? Unpact10
MessageSujet: Re: ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v?   ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v? Icon_minitimeVen 27 Aoû 2010 - 15:22
merci de ta réponse, les bougies sont nickel, par contre j'ai un filtre kn. aucaun témoin s'allume quand les probleme arrive, à froid tout les matin quand je la démarre elle va très bien, belle monté en vitesse, et pas de trou sais quand elle commence à monté en temperature que les probleme arrive. le boitier papillion à été entierement nettoyer, le collecteur d'admission quand à lui est plutot propre. quelle serait les cause d'une telle perte de puissance à chaud?
» capteur de pression
» capteur de pression absolue
» capteur pression d'huile HGT
» capteur pression turbo 1.6 mjt 120
» Voyant d'injection
