-55%
49.99 € 109.99 €
 capteur de pression absolue
capteur de pression absolue Empty
MessageSujet: capteur de pression absolue   capteur de pression absolue Icon_minitimeMer 6 Jan 2010 - 18:41
salut et meilleurs voeux petite question sur ma voiture dont le moteur a ete changer (facture) je ne vois pas ce fameux capteur la ou il doit etre
peux t il avoir ete enlever?
MessageSujet: Re: capteur de pression absolue   capteur de pression absolue Icon_minitimeMer 6 Jan 2010 - 19:00
une photo? si il y est pas y a quoi a la place?
capteur de pression absolue Unpact10
MessageSujet: Re: capteur de pression absolue   capteur de pression absolue Icon_minitimeMer 6 Jan 2010 - 19:22
et bien rien, il se trouve sur le tablier cote distrib normalement?
MessageSujet: Re: capteur de pression absolue   capteur de pression absolue Icon_minitimeMer 6 Jan 2010 - 19:30
le tablier est la tôle derrière le moteur qui sépare l'habitacle et la distrib est a coté du longeron passagé. le capteur est sur l'admission
MessageSujet: Re: capteur de pression absolue   capteur de pression absolue Icon_minitimeMer 6 Jan 2010 - 19:34
je me suis fier a la RT je ferais des photos demain et si je me**** pas pas je saurais les mettre sur le forum sinon la voiture peux t elle tourner normalement sans ce capteur?
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: capteur de pression absolue   capteur de pression absolue Icon_minitimeMer 6 Jan 2010 - 20:42
si tu as une phase 1, le capteur de pression absolue est bien contre le tablier, au même endroit ou se situe le connecteur pour le câble de la sonde lambda.
capteur de pression absolue Dsc03112capteurpression
MessageSujet: Re: capteur de pression absolue   capteur de pression absolue Icon_minitimeMer 6 Jan 2010 - 21:02
ouai c tout a fait ca alors je fais quoi
MessageSujet: Re: capteur de pression absolue   capteur de pression absolue Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 17:21
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/1006271.jpg/]capteur de pression absolue 1006271[/URL]capteur de pression absolue W1632 voila la vue de mon moteur il y a eut plusieur modifs que je ne m explique pas
MessageSujet: Re: capteur de pression absolue   capteur de pression absolue Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 0:20
c un moteur de phase 2 y en a plus normal
MessageSujet: Re: capteur de pression absolue   capteur de pression absolue Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 15:09
eh bien voila ceci explique cela bon pour mon probleme de capteur c est resolu je pense que l on peux fermer ??
sur un autre topic je vous demanderais d autre explications que je n ai pas trouve sur le forum tres interressant d ailleur merci pour vos reponses
» capteur de pression
» Voyant d'injection
» capteur pression turbo 1.6 mjt 120
» capteur pression d'huile HGT
» ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v?
