599 €
 capteur de pression
capteur de pression Empty
MessageSujet: capteur de pression   capteur de pression Icon_minitimeMer 26 Mar 2008 - 21:01
capteur de pression ca vous dit? moi rien je l ai enmenée chez fiat il l on branchée a la valise et voila le verdict . elle fume noire et plus de patate.
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: capteur de pression   capteur de pression Icon_minitimeJeu 27 Mar 2008 - 9:49
Sans doute le capteur de pression gasoil sur le common rail (rampe d'injection)
MessageSujet: Re: capteur de pression   capteur de pression Icon_minitimeJeu 27 Mar 2008 - 16:26
merci pour ta reponse il faut que je fasse quoi pour ca?
MessageSujet: Re: capteur de pression   capteur de pression Icon_minitimeJeu 27 Mar 2008 - 18:12
sur jtd il y a 3 capteur de pression sur jtd et bien sur il a pas préciser lequel?
1 capteur de pression atmosphérique sur la central electronique.
1 capteur de pression de turbo sur le collecteur d'admition.
et un capteur de pression de carburant au niveau de la rampe d'injection comme la preciser eriturbo.
capteur de pression Unpact10
MessageSujet: Re: capteur de pression   capteur de pression Icon_minitimeJeu 27 Mar 2008 - 19:05
non il a pas preciser tous ce que je peux vous c qu elle fume noir a l accélération et qu elle a plus la peche
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: capteur de pression   capteur de pression Icon_minitimeJeu 27 Mar 2008 - 20:25
tu devrais essayer de rouler débimètre débranché pour voir si tu retrouve la pèche car le débimètre est une maladie sur les JTD
MessageSujet: Re: capteur de pression   capteur de pression Icon_minitimeJeu 27 Mar 2008 - 20:37
merci je vais le faire debrancher moi j y connais rien j ai aussi acheter du liquimoly pour decrasser le systeme d injection c bien ou pas 32€ le bidon?
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: capteur de pression   capteur de pression Icon_minitimeJeu 27 Mar 2008 - 22:49
Avant tout demande aussi a ton garagiste, quel capteur pression s'agit'il pour mieux cerner le problème...
capteur de pression
» capteur pression turbo 1.6 mjt 120
» votre avis sur capteur de pression suralimentation
» capteur de pression absolue
» Voyant d'injection
» ou ce trouve le capteur de pression sur bravo 1.2 16v?
