-17%
49.99 € 59.99 €
 votre avis sur capteur de pression suralimentation
votre avis sur capteur de pression suralimentation Empty
MessageSujet: votre avis sur capteur de pression suralimentation   votre avis sur capteur de pression suralimentation Icon_minitimeJeu 14 Juin 2007 - 19:36
J'avais depuis 2/3 mois un problème avec mon jtd105.
De temps en temps, en dépassant les 145/150 km/h sur autoroute, le voyant de l'injection s'allumait (le rouge en bas a gauche) et après, je n'avais plus de puissance (un peu comme le débitmètre)...
En repartant le soir, le voyant s'éteignait rapidemment et je retrouvais de la puissance
1er passage chez Fiat => défaut capteur pression suralimentation après passage à la valise . Ils ont estimé que la voiture était encrassée donc ils n'ont pas changé le dit capteur ; juste un "désencrassage + nettoyage"
bilan => 45€ de forfait valise + M.O
ca a recommencé 2 semaines plus tard (cad avant-hier)
2eme passage chez Fiat => même défaut à la valise => cette fois ils l'ont changé ! miracle !
bilan = 70.19 € H.T pour la pièce + 1h25 de M.O
Voilà pour l'histoire... maintenant la question :
- Que pensez-vous du temps de main d'oeuvre pour l'intervention ?
MessageSujet: Re: votre avis sur capteur de pression suralimentation   votre avis sur capteur de pression suralimentation Icon_minitimeJeu 14 Juin 2007 - 20:05
ça paraît assez important, le capteur de pression est encore assez accessible et c'est probablement un capteur type inductif donc pas compliqué à retirer Confused
MessageSujet: Re: votre avis sur capteur de pression suralimentation   votre avis sur capteur de pression suralimentation Icon_minitimeJeu 14 Juin 2007 - 22:24
merci pour ta réponse... j'attendais un peu avant de pousser un coup de gueule !
faut dire que maintenant, ils alignent les prix pour la moindre intervention
MessageSujet: Re: votre avis sur capteur de pression suralimentation   votre avis sur capteur de pression suralimentation Icon_minitimeLun 18 Juin 2007 - 19:48
1h25 ! C'est de l'abut ! le plus long, c'est d'enlever le cache moteur !
Apres il y a une prise et une vis de 10 ! Grand maxi, 30 m ! Evil or Very Mad
Ils t'ont passé l'aspi, au moins ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: votre avis sur capteur de pression suralimentation   votre avis sur capteur de pression suralimentation Icon_minitimeLun 18 Juin 2007 - 20:33
ce serait pas le régulateur de pression ? car ça prendrait plus de temps à remplacer ça Confused
MessageSujet: Re: votre avis sur capteur de pression suralimentation   votre avis sur capteur de pression suralimentation Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 12:18
salut a tu une photo de la pieces qu'il on changer pour voir pou elle se situe sous le capot?
MrJhack
MrJhack
J'habite : 40000
Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim
MessageSujet: Re: votre avis sur capteur de pression suralimentation   votre avis sur capteur de pression suralimentation Icon_minitimeMer 27 Mai 2009 - 22:25
ca ressemble à ça :
votre avis sur capteur de pression suralimentation 24325810
on peut le nettoyer facilement
je vais aussi essayer de le trouver...
le premier qui trouve, poste la photo. :albino:
MessageSujet: Re: votre avis sur capteur de pression suralimentation   votre avis sur capteur de pression suralimentation Icon_minitimeVen 29 Mai 2009 - 0:23
hello si c'est sur un td ce capteur ce trouve sous la pompe à injection donc très chient d'accès (à ma connaissance faut virer la plaque de maintient des electrovannes egr et de ralenti accéléré et après je sais pas maisc'est completement sous la pompe)
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: votre avis sur capteur de pression suralimentation   votre avis sur capteur de pression suralimentation Icon_minitimeVen 29 Mai 2009 - 10:09
Sur TD il n'y a pas de capteur : c'est un pointeau qui est actionné directement par la pression délivrée par le turbo. Et le correcteur est effectivement sous la pompe : démontage obligatoire pour y accéder, mais après un tour de clef de 36 (de mémoire) et ça vient presque tout seul - attention au réglage quand même ! Very Happy
MrJhack
MrJhack
J'habite : 40000
MessageSujet: Re: votre avis sur capteur de pression suralimentation   votre avis sur capteur de pression suralimentation Icon_minitimeSam 30 Mai 2009 - 23:17
Trouvé et nettoyé... (pinceau + white spirit)
votre avis sur capteur de pression suralimentation Capteu10
» Voyant d'injection
» capteur de pression
» capteur pression d'huile HGT
» capteur de pression absolue
» capteur pression turbo 1.6 mjt 120
