| Suite Consommation de nos bravos essence | |
+49jobargot CAMARGUAIS63 Mika carab1 Wamp Prestissimo hige52 kamikaz meddynette sutaki franck8649 MOT@RDFOUS Bravo (A) SchumHacker Jarod flo78 Bravololo flat6 Arnaud maxtuner SX08 Adri 1L8 GT dematteis11 Lionelito jpchester jiip MATRIX71 prodijjj babas91 GigiX64 stef-bravo NutsBravo Garychworth mister coke jiper77 MarcelPentium droopy34080 Dimibravo bravogt16v bravoboy 1800 16v lex Yop teo59 CaptainCar sagazzz beberdenantes Grandsteack Bravobast 53 participants |
meddynette Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 18 Inscription : 25/01/2011 J'habite : rennes Voiture : bravo 1.4 S Age : 38
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mar 25 Jan 2011 - 21:33 | |
| il ne fonctionne pas de temps en temps,
et sinon il fait le yoyo, quand je suis a l'arret et la voiture se met a trembler puis cale.
Un ami, mecanicien va me la prendre quelque jours, pour voir d'ou vient la panne. et on agira en consequence. En esperant, que tous soit lier, et que ce ne soit pas plein de petit probleme diffus | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mar 25 Jan 2011 - 21:41 | |
| Entièrement d'accord avec toi Flat Nettoie tout le boitier d'injection, les sondes qui sont branchée dessus et le boitier papillon Sur ton moteur, ça ressemble à ça Le dessus Le dessous Sinon crée un nouveau sujet parce qu'on s'écarte un peu du sujet initial. On pourra te donner plus de précisions | |
meddynette Nouveau
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mar 25 Jan 2011 - 21:45 | |
| j'ai deja poster un autre sujet " arret du moteur, intempestif!!!" | |
hige52 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 16 Inscription : 23/03/2011 J'habite : PRAUTHOY Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX 16S 1996 Age : 41
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mer 23 Mar 2011 - 7:22 | |
| Bonjour à tous. - petitpuma.blanc a écrit:
- Avec ma 1L6 16V je fai environ 7,2L (550,600km) en roulant cool et jusqu'a 9L en tirant dedans. (450km). J'ai déja réussi a faire 700km avec 1 plein.
quel est ton secret? avec ma 1.6, je fais a peine 400 reservoir plein... | |
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mer 23 Mar 2011 - 12:01 | |
| - hige52 a écrit:
- quel est ton secret? avec ma 1.6, je fais a peine 400 reservoir plein...
Ça fait 12,5L au 100km Un peu beaucoup pour un 1.6L | |
Prestissimo Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 600 Inscription : 23/07/2010 J'habite : Carrières s/Seine (78) Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX Age : 35
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mer 23 Mar 2011 - 12:08 | |
| D'autant que le 1.6 est vraiment peu gourmand Dans mon cas j'ai testé la conso sur un long trajet avec 95% du temps à 90km/h, donc presque la consommation minimale (dans l'idéal il aurait fallu que je sois tout le temps à 75 km/h) Ben, alors que pourtant c'est une brava (donc plus lourde que les bravo), elle a consommé 5,7L/100km Vraiment économiques nos moteurs (par contre je ne joue pas à la faire monter dans les tours, ce qui explique peut être qu'elle consomme peu, d'autant que j'ai une conduite très souple) | |
hige52 Nouveau
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mer 23 Mar 2011 - 12:17 | |
| - kamikaz37 a écrit:
Ça fait 12,5L au 100km Un peu beaucoup pour un 1.6L Voui...et meme de trop...j'ai changer filtre a air (quand je l'ai eu, j'avais un cornet que je vend d'ailleurs), je viens de lui faire la vidange, changer le filtre a huile. Pas encore fais le filtyre a carburant (je sais pas ou il est lui...) Au CT elle affiche 1.6g CO²...beaucoup trop. Le technicien m'as dis que la sonde lambda etait HS...et que ca favorisais la conso d'essence...info ou intox? Merci | |
Prestissimo Sage
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mer 23 Mar 2011 - 12:49 | |
| Une sonde lambda encrassée peut en effet causer une très forte surconsommation de carburant Vu tes rejets de CO, es tu sûr de la fiabilité de ton catalyseur ?
le filtre à carburant est situé à l'arrière droit de la voiture, sous un cache (je dois d'ailleurs le changer sous peu, je ferai des photos à ce moment là) | |
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mer 23 Mar 2011 - 13:12 | |
| sa depend du reservoir. sur 1.6 t'a des 48 litre et des 58 litre suivant les années.
il parle de CO² et pas de CO donne t valeur de CO et lambda pour voir ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
hige52 Nouveau
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mer 23 Mar 2011 - 15:30 | |
| Desole. Me suis trompé...pas CO²...je suis avec la feuille du CT, et c'est bien CO :
"9.1.1.1.1 Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement Teneur en CO excessive 9.1.1.1.2 Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement Valeur du lambda excessive ou insuffisante"
GAZ : CO Ralenti : 01.08 CO Acceléré : 01.75 Lambda : 0.935
Voila.
J'ai essayer de demonter la sonde lambda, mais elle est vraiment grippee. J'ai arrose de WD40, mais rien n'y fais...
Une question egalement : comment fait-on pour demonter les durites du filtre a essence. J'ai voulu changer mon filtre, mais j'ai pas réussi a demonter les durites.
Desole, j'ai pas pris de photos.
Merci | |
hige52 Nouveau
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mer 23 Mar 2011 - 15:32 | |
| ha oui, un détail : mon dernier plein m'a coute 60€ a 1.499/L, je venais d'arriver sur la reserve. J'ai calculer un reservoir de 45L environs.
Bravo 1.6l, SX 16S 1996
Voila
Merci | |
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mer 23 Mar 2011 - 15:43 | |
| Pour ta sonde lambda, pas le choix, il faut forcer
Pour ton filtre a essence, les durites de chaque coté sont tenues par des petits clips. L'idéal pour les enlever, c'est d'appuyer dessus avec une pince tout en tirant, normalement ça vient tout seul | |
hige52 Nouveau
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mer 23 Mar 2011 - 18:43 | |
| ok. Je fais ca demain. Je verrais. Il est temp de faire quelque chose quand meme...j'ai fait mon plein hier, et la, je suis moitie...j'ai fait 200 bornes... | |
hige52 Nouveau
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mer 23 Mar 2011 - 18:47 | |
| petite question :
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-walker-products-inc-250-24818-2263059-3922-p
C'est la bonne ou pas?
Merci | |
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mer 23 Mar 2011 - 18:52 | |
| Oui je pense que c'est la bonne | |
hige52 Nouveau
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Mer 23 Mar 2011 - 19:44 | |
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Jeu 14 Avr 2011 - 12:31 | |
Wamp Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 14 Inscription : 14/04/2011 J'habite : Bourges (18) Voiture : Brava 1.8 16V ELX 113ch 1997 Age : 47
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Jeu 14 Avr 2011 - 20:06 | |
| Brava 1.8 16V 1997
Elle a tout juste dépassé les 200.000 Km, je fais entre 450 et 550 Km jusqu'à allumer la réserve, en fonction de ma conduite et ville ou autoroute. | |
carab1 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 46 Inscription : 15/01/2010 J'habite : Montpellier Voiture : Fiat Brava 100 16V ELX Age : 34
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Ven 15 Avr 2011 - 11:36 | |
| - flat6 a écrit:
- sa depend du reservoir. sur 1.6 t'a des 48 litre et des 58 litre suivant les années.
il parle de CO² et pas de CO donne t valeur de CO et lambda pour voir Je pensais qu'elles avaient toutes des reservoirs de 50L, c'est à partir de quelle année qu'ils ont mis des 60 parceque moi elle est de novembre 1999 est le réservoir fait que 50L et en plus la réserve fait 10L donc ça ne fait que 40L d'autonomie. En tout cas hier j'ai fait le plien----> 43L POUR 680KM donc ça me fait une conso de 6.3L au 100 :wouhou<: mais je sens que je peux mieux faire | |
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Dim 24 Avr 2011 - 19:18 | |
| avec le filtre green sur mon hgt ... un plein me fai 450 borne pas plus! |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Dim 29 Mai 2011 - 16:20 | |
| J'ai une bravo 1.6 16v de 96 et je fait 450 bornes avant d'etre en réserve. Combien elle fait la réserve sur cette voiture? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Dim 29 Mai 2011 - 16:28 | |
| tu as 7 litres de réserve.. mais tu consomme pas mal quand même ! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Dim 29 Mai 2011 - 16:32 | |
| On vas dire que je n'est pas une conduite économique et que je fait 20km d'autoroute par jour sans compté les trajet en ville que je fait régulièrement. Si je me trompe pas j'ai un réservoir de 48 litres? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Dim 29 Mai 2011 - 16:36 | |
| - mikaxr a écrit:
- On vas dire que je n'est pas une conduite économique et que je fait 20km d'autoroute par jour sans compté les trajet en ville que je fait régulièrement. Si je me trompe pas j'ai un réservoir de 48 litres?
normalement c est 50 litres le réservoir.. sur la mienne en tout cas ! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence Dim 29 Mai 2011 - 16:42 | |
| Ok c'est bien ce qu'il me semblait. Quand je fait le plein( un peu avant que ma réserve s'allume) il me reste 15 litres. Mais en roulant jusqu'a la réserve je pense que les 500 bornes sont atteignables. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Suite Consommation de nos bravos essence | |
