Le Deal du moment : -30%
PC portable Lenovo Yoga Slim 6 i5-13500H – 16 Go ...
699 €
 poulie villebrquin
poulie villebrquin Empty
MessageSujet: poulie villebrquin   poulie villebrquin Icon_minitimeDim 28 Jan 2007 - 9:43
Bonjour je cherche à démonter et à remplacer cette poulie avec le fameux caoutchouc usé jusqu'à l'os.
à l'aide......
quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire.
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: poulie villebrquin   poulie villebrquin Icon_minitimeDim 28 Jan 2007 - 20:13
Tu parle de la poulie damper ?
MessageSujet: Re: poulie villebrquin   poulie villebrquin Icon_minitimeDim 28 Jan 2007 - 20:54
oui.merci
babas91
babas91
MessageSujet: Re: poulie villebrquin   poulie villebrquin Icon_minitimeLun 29 Jan 2007 - 10:45
demontage de la courroi d'accessoire
blocage du volant moteur
depose de la poulie Mr.Red
MessageSujet: Re: poulie villebrquin   poulie villebrquin Icon_minitimeLun 29 Jan 2007 - 13:13
aie aie
c dur cha non!!!!
MessageSujet: Re: poulie villebrquin   poulie villebrquin Icon_minitimeMar 30 Jan 2007 - 6:53
tu passe la 5ème et tu sert le frein a main
dwarf
poulie villebrquin Unpact10
MessageSujet: Re: poulie villebrquin   poulie villebrquin Icon_minitimeJeu 1 Mar 2007 - 15:26
Salut, moi je l'ai changé il y a moins d'un mois.
En effet tu doit passer la cinquieme, malheureusement, pour moi ca n'etait pas suffisant. J'ai donc un pote qui frainait en meme temps.
Tu dois passer par la roue coter passager. demonter le garde boue.
Ensuite tu tombe directement sur la poulie. Petit hic : Il te faut un outil fiat qui m'a couté la somme de 13 € pour une simple douille ( bon ok c'est du facom) c'est un peu galere à obtenir , faut aller voir des magasins d'outillage (la taille c'est du 9 !). La poulie 150 € et la courroie 30 € chez fiat.
Donc une fois demonter la poulie, tu met la nouvelle et ensuite la courroie.
Donc pour mettre la courroie, il faut devisser le galet tendeur et passer la courroie ( un peu comme quand tu monte un pneu sur une de velo) avec un tournevis pour pas t'arracher un doigt.
Voila bon courage !
babas91
babas91
MessageSujet: Re: poulie villebrquin   poulie villebrquin Icon_minitimeJeu 1 Mar 2007 - 18:21
et nous on a de la chance car sur les nouvo moteur renault plus de clavette en sorti de vilbraquin donc celui qui s'amuse a demonter sans avoir piger la distrib decale tous affraid
poulie villebrquin
» courroie et poulie qui se promènent !
» POULIE DAMPER JTD 105
» Poulie damper HS
» Poulie damper
» Remplacement poulie damper sur jtd 105
