Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Poulie damper
Yoann53
Yoann53
J'habite : Mayenne (53) & Clairac (47)
Voiture : Bravo 1.9 JTD 100 Cv Steel Clim
Poulie damper Empty
MessageSujet: Poulie damper   Poulie damper Icon_minitimeVen 15 Nov 2013 - 17:43
Bonjour au forum Razz
J'ai ma poulie damper qui donne des signes de fatigues, alors je compte la changé mais sur oscaro, il y a 4 diametre exterieur differents Confused  ca va du 164 mm au 169 mm, si quelqu'un saurait c'est laquelle la bonne taille, je suis preneur Razz
Eddit: et aussi la taille de la clée ribe qui va bien pour demonté les vis Smile
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
Poulie damper Empty
MessageSujet: Re: Poulie damper   Poulie damper Icon_minitimeVen 15 Nov 2013 - 21:54
Moi sur ma Bravo (la même que la tienne) j’ai monté une Corteco en 169mm avec une courroie continental 6PK1795, et tout passe nickel. Mr. Green
Yoann53
Yoann53
Poulie damper Empty
MessageSujet: Re: Poulie damper   Poulie damper Icon_minitimeVen 15 Nov 2013 - 22:31
Merci pour ta reponse :Py'a plus qu'a commander tout ca Razz
Et pour les vis, tu as utilisé quelle taille de clée? ^^
amc
amc
Poulie damper Empty
MessageSujet: Re: Poulie damper   Poulie damper Icon_minitimeVen 15 Nov 2013 - 22:49
Si tu veux être tranquille pour démonté toute les vis en Ribe sur ta Fiat, achète ce coffret, tu seras tranquille, moi c’est ce que j’ai et elle mon servi plusieurs fois (distribution, dumper, cache culbuteur,…) et j’en suis pas déçu. Razz
http://www.norauto.fr/Acheter-Boite-de-14-embouts-RIBE/241763.html
Yoann53
Yoann53
Poulie damper Empty
MessageSujet: Re: Poulie damper   Poulie damper Icon_minitimeVen 15 Nov 2013 - 23:01
Ba la je pouvais pas demander mieux Razz
Tu m'as été d'une grande aide ce soir Razz merci beaucoup Smile
amc
amc
Poulie damper Empty
MessageSujet: Re: Poulie damper   Poulie damper Icon_minitimeVen 15 Nov 2013 - 23:06
De rien c’était un plaisir de pouvoir t’aider. Mr. Green
Poulie damper Empty
MessageSujet: Re: Poulie damper   Poulie damper Icon_minitimeSam 16 Nov 2013 - 0:13
La gates passe tranquille aussi. Pour quelques mm, le tendeur rattrape, donc pas de différence Wink
Poulie damper Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Poulie damper Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Yoann53
Yoann53
Poulie damper Empty
MessageSujet: Re: Poulie damper   Poulie damper Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 1:27
Oui, mais j'avais un doute car il me semble que c'est sur ce forum, quelqu'un a acheté une poulie damper trop grande et le galet tendeur n'avait pas assez de débattement pour que la courroie passe partout, donc je prefere demandé pour etre sur Razz et puis ca ne coute rien Razz
Poulie damper Empty
MessageSujet: Re: Poulie damper   Poulie damper Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 12:49
Peut être que la courroie était trop courte. Il y a deux longueurs de mémoire, et ça se joue à quelques centimètres entre les 2 je crois Wink
amc
amc
Poulie damper Empty
MessageSujet: Re: Poulie damper   Poulie damper Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 13:44
Personnellement, quand j’ai monté ma courroie accessoire, ça passé juste, le tendeur et presque à fond, et la courroie était galère a monté, peut être qu’une 165mm facilite le montage, vue que le tendeur laisse plus de débattement Rolling Eyes  .
En tout cas, pas souci à avoir tant que tu as la plus grande courroie (6PK1795), ça passera même avec la 170mm, c’est juste que c’est plus galère à mettre en place, car vue que le tendeur et sur ça fin de course tu as pas beaucoup de marge pour glisser la courroie et comme elle et nervuré tu et obliger de la mettre en place la ou les galet sont lisse, c’est pas des plus simple vu la contorsion qui faut faire avec les main, mais dans l’ensemble ça reste facile a monté, faut juste être patient et bien regarder que ça courroie et bien enclencher partout avant de comprime le tendeur pour finir de la mettre.
Yoann53
Yoann53
Poulie damper Empty
MessageSujet: Re: Poulie damper   Poulie damper Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 15:02
Ba j'ai commandé la 169mm, on verra bien si ca monte facilement ou pas ^^
amc
amc
Poulie damper Empty
MessageSujet: Re: Poulie damper   Poulie damper Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 16:25
T’inquiète, ça se monte très bien, juste que une fois le tendeur comprimé à fond, tu verras que la courroie passe juste et laisse très peu de jeu, mais si t’es agile avec tes doigts, tu la mettras les doigts dans le nez.Mr. Green
Poulie damper Empty
Poulie damper
» Poulie damper HS
» POULIE DAMPER JTD 105
» Remplacement poulie DAMPER
» Remplacement poulie damper sur jtd 105
» Poulie damper ou autre ?
