Le Deal du moment : -17%
249 €
 Remplacement poulie DAMPER
ainotenshi
J'habite : Belgique
Voiture : Bravo I
Remplacement poulie DAMPER Empty
MessageSujet: Remplacement poulie DAMPER   Remplacement poulie DAMPER Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 20:09
Bonjour à tous,
après queleques recherche sur le forum sur la claquement de ma bravo, j'avais 2 pistes :
-poulie damper HS
-poulie d'alternateur HS
J'ai donc commencé par la damper -> elle est morte !
Remplacement poulie DAMPER 2s7z2v6
Donc j'ai vu que c'était "simple" à changer, les galets ont été changé lors de la dernière distrib mais par précaution la courroie a qq petit coup je vais le remplacer au passage.
J'ai donc deux question, j'ai chié pour remettre la courroie ( tt seul et pas super equipé ! ) vous avez une astuce pour la mettre si on est seul à faire levier avec la galet tendeur et le passer ou si il y a une poulie ou c'est plus simple que d'autre ?
Dernière question pour dévisser la damper c'est pas claire c du RIBE ou du XZN au final ? Certains disent l'un et d'autre l'autre. Je vias eviter le TORX au riqsque de bouffer la tête des vis!
Voilà merci d'avance pour toute aide ! Smile
» Remplacement poulie damper sur jtd 105
» Poulie damper
» Poulie damper HS
» POULIE DAMPER JTD 105
» Poulie damper ou autre ?
