| courroie et poulie qui se promènent ! | |
| Sujet: courroie et poulie qui se promènent ! Lun 22 Fév 2010 - 21:20 | |
| Bonjour, La voiture a fait deux mètres et la gros bruit ! Direction assistée envolée Dans le capot : courroie qui a sauté et une poulie assez grosse tombée dans le bas de la caisse. Qu'est-ce que ça peut être ? |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! Lun 22 Fév 2010 - 21:57 | |
| Mets nous une photo de la poulie, mais il y a une chance que ce soit ta courroie d'accessoires ... et si c'est bien celle là, tu as eu de la chance, parce qu'une courroie de distrib' qui saute, tu peux dire adieu à ton moteur 9 fois sur 10
(la poulie devrait donc être ta poulie damper) | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! Lun 22 Fév 2010 - 21:59 | |
| Est-ce que la poulie ressemble à ça ? (c'est une poulie damper) | |
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! Mar 23 Fév 2010 - 7:50 | |
| Bonjour, Effectivement, la poulie ressemble à ça d'après ce que je peux en voir. Elle est tombée dans le bas du moteur et je ne peux pas la récupérer, il faut que je démonte la roue avant côté passager (Prévu pour cet après -midi). Merci de votre accueil à tous |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! Mar 23 Fév 2010 - 18:44 | |
| Content de t'avoir aidé, et bon courage pour remonter tout ça | |
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! Mar 23 Fév 2010 - 18:51 | |
| change ta poulie et ta courroie
t'a frisé la correctionnelle ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! Mar 23 Fév 2010 - 19:28 | |
| C'est presque sur que ce soit celle là qui a sauté Tu as de la chance car la courroie accessoire aurait pu se prendre dans ta distri et donc cela aurait pu flinguer ton moteur ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! Mar 23 Fév 2010 - 19:51 | |
| se n'est pas possible qu'elle se glisse dans la distrib car le cache dessend bien bas | |
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! Mar 23 Fév 2010 - 19:54 | |
| c'est déjà arrivé ... mais sa arrive pa ou peu avec un courroie complette mais souvent avec des débris ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! Mar 23 Fév 2010 - 20:29 | |
| Genre quand la courroie pète dans le sens de la longueur (je ne vais pas raconter de nouveau l'histoire de la ZX ) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! Mar 23 Fév 2010 - 20:34 | |
| lol Sp@rks a tout eu comme soucis en voiture, tu devrais avoir plus de voiture comme ça tu aurai plus de soucis . mais en tout cas pour le soucis de mimour elle devait etre bien usagé car pour cassé le dumper il fallait que le caoutchouc soit bien fatigué | |
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! Mar 23 Fév 2010 - 20:43 | |
| C'est clair, elle a du faire du bruit au ralenti depuis quelques temps :S Sinon sur la ZX c'était pas la damper mais juste la courroie accessoire qui a péter à cause de l'usure... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! Mar 23 Fév 2010 - 21:27 | |
| - mimour a écrit:
- Bonjour,
Effectivement, la poulie ressemble à ça d'après ce que je peux en voir. Elle est tombée dans le bas du moteur et je ne peux pas la récupérer, il faut que je démonte la roue avant côté passager (Prévu pour cet après -midi). Merci de votre accueil à tous Tu nous mettras une photo de la damper stp ? | |
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! Mer 24 Fév 2010 - 14:54 | |
| Bonjour à tous ! La voiture est au garage : c'est bien la poulie damper qui est cassée. La courroie n'est pas cassée mais usée. En effet, la voiture faisait du bruit depuis quelques jours et j'avais demandé au garagiste de regarder en même temps qu'il me changeait les bougies de préchauffage. Il m'avait dit que c'était surement la poulie ou galet de l'alternateur qu'il faudrait changer mais qu'il n'y avait pas urgence, je pouvais faire les 1500 kms prévu pour la semaine prochaine ! Ma direction faisait du bruit également à droite et à gauche il me dit que je dois purger le circuit et remettre du liquide neuf ! A ce jour, le moteur tourne.... J'attend le verdict final du garage!!!!!! Je n'ai pas pris de photo si je peux récupérer les pièces j'en ferais |
| Sujet: Re: courroie et poulie qui se promènent ! | |
