-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 fiat marea 1.6 voyant injecteur
fiat marea 1.6 voyant injecteur Empty
MessageSujet: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeSam 20 Jan 2007 - 13:56
un grand bonjour a tous les braviste
j'ai un problème sur ma marea 1.6 depuis quelques temp j'ai le voyant d'injection qui s'allume et qui s'éteint et j'ai remarquer que quand c'est le cas ma voiture tourne sur 3 cylindre voir même 2 et n'avance presque plus, j'ai changer les bougies en beru double électrodes et aussi les câbles d'allumage mais le problème persiste je voudrais changer la bobine d'allumage pale
mais avant de me lancer dans des dépense inutile ce serai sympas d'avoir votre avis salut
C0uC0u
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeSam 20 Jan 2007 - 14:17
Ben le truc a faire deja c'est de passer une valise chez fiat pour qu'ils te disent quel code erreur ressort ... le voyant injecteur ca peut etre plein plein de truc !
https://www.fiat-bravo.org
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeSam 20 Jan 2007 - 17:58
Quand sa le fait, tu débranches les fil de bougie une par une ( prend un pince bien isolé ! ) si sa ne change pas de régime, c'est que sa ne marche pas ! Si tu vois que c les cylindre 1 et 4 ou 2 et 3 en meme temps, c'est bien ta bobine jumeau statique a changer !
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeSam 20 Jan 2007 - 18:39
ok merci sagazz je vai tester
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeDim 21 Jan 2007 - 12:35
ce matin j'ai fait un test j'ai effectué le reset du calculateur comme
explquer dans forum ensuite je suis partie faire un tour d'une vingtaine de km tout marche bien pas de temoin injecteur allumé le moteur trés nerveux Mr. Green je suis rentré au garage et la je coupe le moteur et e rallume et pas de blem demmare nikel apparament le reset fonctionne
allore j'ouvre le capot et je retire les cables bougie une par une je voie que apparament le courant se distribue bien en retournand dans la voiture rebelote le temoin injection allumé rambo
ma conclusion est insufisence electrique de la bobine mais pas toujour
je vais faire a nouveaux un reset et voire si le probleme persiste
fiat marea 1.6 voyant injecteur Sp_a0012
babas91
babas91
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeDim 21 Jan 2007 - 16:37
il faut que tu le fasse pendant ton probleme Wink
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeDim 21 Jan 2007 - 23:51
Le témoin qui c'est rallumé, c'est normal ! tu as mis un défaut au calculateur en débranchant les fil de bougies ! Mr. Green
babas91
babas91
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 9:12
upup du nouveau dans ta recherche? le probleme a recommencer? scratch
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 17:08
voila j'ai fait un reset du calculateur le temoins c'est allumé pour ensuite s'eteindre et ne plus se rallumé le moteur tourne bien et beaucoup de péche 200 Km en ligne droite Mr.Red cependent le regime moteur est stable
mais a tendence a brouté un peux What the fuck ?!?
je continue ma quéte je vous tien aux courant salut
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeSam 27 Jan 2007 - 18:46
voila j'ai ce matin fait un reset du calculateur le temoin c'est eteind apres plus ou moin 10 min et le moteur tourne comme une horloge
j'ai quand meme vu que si il y a meme une bougie qui deconne un peux le calculateur se met en default .mais apres avoire changer les bougies et les cables de bougie tout reviend comme avant cheers
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeSam 27 Jan 2007 - 18:51
Est ce que ce reset fonctionne pour 1.4 ?
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeSam 27 Jan 2007 - 19:14
je pense que pour 1.4 aussi essaye
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeLun 5 Fév 2007 - 14:10
Oui ca fonctionne..
Petite question, comment es tu sur que ton problème vient de l'allumage??
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeLun 5 Fév 2007 - 16:59
sure je suis pas !
jeudi je passe ma voiture a la valise chez fiat histoire d'etre vraiment tranquille
vive l'electronique TMarteau
je vous tiend aux courant
babas91
babas91
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeMar 6 Fév 2007 - 8:50
tient nous au jus Mr. Green
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeVen 9 Fév 2007 - 15:39
voila c'est fait le diagnostic alien
fiat marea 1.6 voyant injecteur Fiat_m10
apparament ya pas de probleme (grave) sauf le code clé qui n'est pas reconnue par intermitence je vai testé mon autre clé pour voir.
j'ai parlé avec le chef mecano et il ma confirmé que le debranchement de la batterie peut effectivement effacé les erreur
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeJeu 22 Fév 2007 - 16:49
Après de nombreuse recherche de ma part j'ai enfin trouvé ce qui ne tournais par rond a mon moteur (le filtre a essence empêchais de bien faire arrivé l'essence aux injecteur car il étais super encrasser et pour en être sur je l'ai ouvert pour voir il étais noire dedans comme du charbon l'essence coulais noir.
j’ai rajouter un nettoyant injecteur histoire que tout se nettoie bien
et tester moteur tourne nikel et beaucoup plus souple
babas91
babas91
MessageSujet: Re: fiat marea 1.6 voyant injecteur   fiat marea 1.6 voyant injecteur Icon_minitimeJeu 22 Fév 2007 - 17:34
comme quoi un entretien rigoureux et suivi reste primordiale Mr. Green
felicitation pour la resolution de ta panne thumright salut
» fiat marea "injecteur allumé"
» Voyant injecteur TD 100
» voyant injecteur
» Voyant defaillance systeme d'injection
» Voyant de l'injecteur qui s'allume
