-55%
49.99 € 109.99 €
 Voyant defaillance systeme d'injection
glotssy
J'habite : Metz
Voiture : Fiat Bravo SX 1.4 12V
Voyant defaillance systeme d'injection Empty
MessageSujet: Voyant defaillance systeme d'injection   Voyant defaillance systeme d'injection Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 14:25
Bonjour a tous,
Hier soir quand je roulais dans le froid, le chauffage a fond, le voyant defaillance systeme injection c'est allumé. J'ai peut etre rouler 10-15min a peine avec le voyant allumée. Ensuite je me suis arréter meme pas 2min, jai couper le contact, j'ai redémarrez et aprés le voyant ne c'est plus jamais rallumé. La ce matin je vien de faire un petit tour, y'avais aucun probleme. Cela peut etre du a quoi?
Merci de me faire part de votre avis svp.
saintsat
saintsat
J'habite : 84
Voiture : Bravo 1.8 16V GT
MessageSujet: Re: Voyant defaillance systeme d'injection   Voyant defaillance systeme d'injection Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 15:35
Peut être un faut contact, moi ça me la fait 2 fois depuis que je l'ai et aucun probléme n'est apparut.
glotssy
J'habite : Metz
MessageSujet: Re voyant injecteur defectueux   Voyant defaillance systeme d'injection Icon_minitimeDim 11 Jan 2009 - 0:49
Salut a tous,
j'avais déja laisser un message ya quelques temps pour ce voyant. Ca faisait donc pas mal de temps qu'il ne c'était pas allumer. Mais ce soir, je sors de l'autoroute, le voyant s'allume, je m'arrete; je coupe le moteur et je le redémarre. Et la le voyant reste allumé, je voulais repartir car j'étais pas super bien stationné et à ce moment quand je voulais accéleré, il ne ce passait pu rien.... J'ai donc réteint le moteur plus lontemps, puis rallumé et la il s'est éteint et aucun problème d'accélération. Plusieurs mètres aprés, il s'est rallumé, je me suis arrété et j'ai redémarré, il s'est réteint. Aprés j'ai donc bien pousser les rapports pendant quelques kilometres...
Après pu rien pdt une vingtaine de km et la en rentrant il s'est encore rallumé.
Dois-je m'inquiété ?
Est ce possible que ce soit un mauvais contact si j'ai eu un probleme de puissance ?
Je pense acheter un netoyant injecteur.
MessageSujet: Re: Voyant defaillance systeme d'injection   Voyant defaillance systeme d'injection Icon_minitimeDim 11 Jan 2009 - 8:28
tu peut essayer de m'expliqué pourquoi tu a pas repris ton encien sujet? tu compte en ouvrir beaucoup?
Voyant defaillance systeme d'injection Unpact10
glotssy
J'habite : Metz
MessageSujet: Re: Voyant defaillance systeme d'injection   Voyant defaillance systeme d'injection Icon_minitimeDim 11 Jan 2009 - 11:34
okok ciao
» Voyant défaillance système d' injection!
» voyant de défaillance du système d'injection allumé
» Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume
» le systeme vortex
» Purge système de LDR
