| voyant de défaillance du système d'injection allumé | |
medmed Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 28 Inscription : 02/01/2012 J'habite : aix les bains Voiture : bravo 1l9 jtd 105 cv GT Age : 34
| Sujet: voyant de défaillance du système d'injection allumé Lun 2 Jan 2012 - 17:20 | |
| bonjour a tous je suis propriétaire d'une fiat bravo 12V SX 1L4 80CV de 1998 Elle a passé le contrôle technique il y a 2 mois environ Et depuis peu le voyant "défaillance du système d'injection" s'allume. J'ai constaté que la consommation de carburant est très importante. Et depuis hier, on fait moins de 1km et la voiture cale toute seule. Il faut attendre environ 10 minutes pour qu'elle redémarre mais aujourd'hui après 25 minutes, celle-ci n'a pas redémarré. J'aimerai avoir votre opinion sur le sujet...sur ma galère... Je vous remercie d'avance. | |
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Lun 2 Jan 2012 - 18:25 | |
| gros nettoyage du boitier d'injection s'impose je pense. problème récurant sur 1.4. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
medmed Amateur
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Lun 2 Jan 2012 - 18:38 | |
| - flat6 a écrit:
- gros nettoyage du boitier d'injection s'impose je pense. problème récurant sur 1.4.
merci pour ta réponse FLAT Le nettoyage on peut le faire nous même ou faut-il que se soit un garagiste qui le fasse? Parce que je m'y connais pas trop en mécanique... merci d'avance!! | |
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Lun 2 Jan 2012 - 18:47 | |
| pas sur que sa résous tous t'est problème mais sa va aider. tu démonte ton boitier injection tu démonte les partie électrique si tu peu et tu attaque le nettoyage a l'essence et au pinceau bon séchage au chiffon et tu remonte. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Lun 2 Jan 2012 - 18:51 | |
| ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
medmed Amateur
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Lun 2 Jan 2012 - 22:58 | |
| merci beaucoup en espérant que cela résolve le problème de calage !!! | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 3 Jan 2012 - 12:05 | |
| si c'est la pompe qui a lâché ou la centrale d'injection , t'est pas près de la redémarrer..... | |
medmed Amateur
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 3 Jan 2012 - 12:10 | |
| a chaque fois elle redémarre et cale tout seule au bout d'un kilomètre | |
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 3 Jan 2012 - 13:43 | |
| sa peu être un capteur PMH, pas courant sur essence ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 3 Jan 2012 - 17:28 | |
| - reno 01 a écrit:
- si c'est la pompe qui a lâché ou la centrale d'injection , t'est pas près de la redémarrer.....
merci reno j'ai eu le soucis en rentrant du natio y a deux ans | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 3 Jan 2012 - 17:36 | |
| Comme disait flat peux etre plus la central qui décone a mon avis . Et t'il possible autrement que la pompe se gave et que cela sature au point de faire caler l'auto asser vite ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 3 Jan 2012 - 17:55 | |
j'ai fais mieux que toi, j'ai changé ma pompe à essence, je fais 20 bornes le voyant d'injection s'allume, la voiture cale, je n'est pas pu la redémarrer.......et j'avais le plein, c'était la centrale, bilan 670€ pour un petit bout de circuit imprimer !!!!ils voulaient aussi me changer le codage de la clé, j'ai refusé ils demandaient 1400€ !!!!! ils devrait donner d'la vaseline pour les prestations chez fiat....... | |
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 3 Jan 2012 - 20:23 | |
| - reno 01 a écrit:
ils devrait donner d'la vaseline pour les prestations chez fiat....... Tu n'as jamais vu à l'entrée de l’atelier ? C'est marqué "vaseline non fournie" ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
medmed Amateur
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 3 Jan 2012 - 22:05 | |
| elle a redémarré mais a encore calé 1000m plus loin donc je vais essayé de nettoyer le boitier d'injection et j'ai commandé une sonde lambda vue quelle a plus de 175000 je pense que ça va aidé de même j'ai remarqué sur le forum que ça aidé par rapport au problème de consommation d'essence je l'ai eut pour 65 euros j’espère que ce ne soit pas de la mauvaise qualité | |
medmed Amateur
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 3 Jan 2012 - 22:07 | |
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 3 Jan 2012 - 22:47 | |
| la sonde lambda peu pas empêché le démarrage. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
medmed Amateur
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 3 Jan 2012 - 23:27 | |
| ok! Même Quand elle est au ralentie elle fini par calé et il faut que j'attend au moins 10 bonnes minutes | |
medmed Amateur
medmed Amateur
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Lun 9 Jan 2012 - 23:43 | |
| et ma centrale d'injection!! | |
Prestissimo Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 600 Inscription : 23/07/2010 J'habite : Carrières s/Seine (78) Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX Age : 35
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 10 Jan 2012 - 10:52 | |
| - flat6 a écrit:
- sa peu être un capteur PMH, pas courant sur essence
Mais ça arrive Ma brava calait de plus en plus tot après démarrage, jusqu'à ne plus démarrer du tout Et c'était le PMH qui était mort Le truc qui m'y fait le plus penser c'est qu'il te faille attendre 15 min pour la redémarrer Jette quand même un coup d’œil là dessus | |
medmed Amateur
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 10 Jan 2012 - 15:32 | |
| la pmh?! ok d'accord je vais voir moi c'est pareil je dois attendre 15 min pour la redémarrer | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 10 Jan 2012 - 17:10 | |
medmed Amateur
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 10 Jan 2012 - 17:27 | |
| ok merci beaucoup!! parce que sur la RTA j'ai rien compris | |
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Mar 10 Jan 2012 - 18:17 | |
| essaie quand même de changer ton pmh. la lambda fera rien a ton problème. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
medmed Amateur
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé Dim 19 Fév 2012 - 12:58 | |
| bonjour, Voila après de multiples recherche je ne suis pas arrivé a trouver le capteur PMH sur la fiat. Est-ce que quelqu'un pourrait me guider? avec des photos par exemple. Parce que le tutoriel ne fonctionne plus voila. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: voyant de défaillance du système d'injection allumé | |
