29.99 €
 Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume
Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume Empty
MessageSujet: Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume   Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume Icon_minitimeLun 26 Oct 2009 - 20:14
Bonsoir à toutes et tous, j'ai depuis peu, le voyant du système de contrôle qui s'allume à l'acélération. A bas régime celui-ci ne s'allume pas mais dés que j'accélère un peu il s'allume à nouveau. Si quelqu'un peut me donner un avis avant d'aller au garage. Pour info, le précedent propriétaire était une femme qui roulait peu et principalement en ville. Le véhicule est une Bravo Troféo 1,3L 16V 80cv de 2001 et totalisant 80000 kms. Je viens de changer la batterie et la distribution sera faite ce Jeudi. Merci d'avance. Pat.
MessageSujet: Re: Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume   Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume Icon_minitimeLun 26 Oct 2009 - 20:21
etonnant sur un 1.2, problème fréquent sur les 1.4 mais j'en connais pas la cause Rolling Eyes mais 1.2 et 1.4 sont très différent. ce qui est sur c'est que la distribution a rien a voir la dedans.
ce qui peut déjà être fait c'est les base: filtre a air bougie. et après démontage de la sonde lambda avec un grand nettoyage a coup de nettoyant contact. honnettement je pense pas que sa change quelque chose mais au moin tu part sur un entretien a jour au niveau des consommables Wink
Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume Unpact10
MessageSujet: Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume   Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume Icon_minitimeLun 26 Oct 2009 - 20:27
Merci pour cette réponse rapide. Je vais suivre vos conseils. Pouvez-vous m'indiquer où se situe cette sonde à nettoyer? Cdt. Pat
MessageSujet: Re: Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume   Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume Icon_minitimeLun 26 Oct 2009 - 20:29
sur la ligne d'échappement avant le catalyseur
MessageSujet: Re: Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume   Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume Icon_minitimeLun 26 Oct 2009 - 20:33
Merci beaucoup. Bonne soirée. Pat
» voyant de défaillance du système d'injection allumé
» Contrôle technique et voyant d'airbag...
» Voyant avarie airbag sur tableau de bord
» Voyant defaillance systeme d'injection
» HELP ma voiture "siffle" au niveau du moteur quand
