-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Voyant avarie airbag sur tableau de bord
guirenaud2
J'habite : PALAISEAU
Voiture : 1,9 MJT 120CH
Voyant avarie airbag sur tableau de bord Empty
MessageSujet: Voyant avarie airbag sur tableau de bord   Voyant avarie airbag sur tableau de bord Icon_minitimeDim 23 Jan 2022 - 15:56
Hello
J'ai un souci de voyant avarie airbag sur tableau de bord depuis longtemps (au moins 2 ans). Jusque là je ne m'en suis pas occupé mais le CT ne passe plus.
Le MES me donne les erreurs suivantes non effaçables:
U1602-BUS off:
Si la NAB est en BUS OFF, la communication est éteint pendant 1s par consequent la NQS passe en mode récupération apres 600ms, les lampes sont allumées et les airbags des passagers et genou (si present) sont désactivés.
L'erreur n'est pas détectée actuellement , mais est present en mémoire.Effacer les codes d'erreur, et surveiller une nouvelle apparition. L'indicateur tableau de bord n'est pas activé pour cette erreur.
B1001 - Centrale en panne : Pas de signal
Aucune aide disponible
Erreur produite car l'ECU ne recoit aucun signal. L'erreur est presente. Appliquez l'acton appropriée pour corriger l'erreur du capteur
B1002 - Tension batterie: Signal fort
Erreur produite car l'ECU ne recoit aucun signal. L'erreur est présente. Appliquez l'action appropriée pour corriger l'erreur du capteur.
J'ai mis de la bombe a contacts sur les connecteurs sous les sièges avant passager et conducteur et sur les 2 connecteurs de la centrale airbag.
J'ai changé la batterie.
J'ai vérifié que la central était correctement alimenté en 12V.
Visuellement les faisceaux de câble et connecteurs sont plutôt nickels. Pas de traces d'humidité au niveau de la centrale.
Même après tout ca impossible d'effacer les erreurs.
J'ai coupé l'alim. de la centrale (fusible retiré) et essayé de me connecter avec le MES, là il m'indique qu'il n'arrive pas a se connecter a la centrale donc pas accès aux menus information erreurs paramètres etc...
Apres avoir reconnecté l'alim. de la centrale j'ai fait quelques manips sur le MES:
- J'ai joué avec les actionneurs, j'arrive a faire clignoter les voyants avarie airbag et désactivation airbag
- Sur la partie paramètre tous les paramètres sont figés a une valeur par défaut et impossible de faire changer d’état (j'ai essayé d'enclencher les ceintures av. et les capteurs de présence passager).
Ma voiture roule plutôt nickel avec 213000 km, pas envie de la reformer pour ca.
Un avis la dessus?
antigone
J'habite : villiers sur marne
Voiture : alfa Romeo Stelvio
MessageSujet: Voyant avarie airbag sur tableau de bord   Voyant avarie airbag sur tableau de bord Icon_minitimeLun 21 Fév 2022 - 12:21
Voici quelques piste pour recherche de dépannage.
Il me semble avoir lu que le code défaut est enregistré dans la centrale airbag, il faut l'effacer avec un appareil spécifique.
Voyant avarie airbag sur tableau de bord 110
Voyant avarie airbag sur tableau de bord 210
Voyant avarie airbag sur tableau de bord 310
Voyant avarie airbag sur tableau de bord 410
Voyant avarie airbag sur tableau de bord 510
Voyant avarie airbag sur tableau de bord 610
Bonne recherche
guirenaud2
MessageSujet: contournement temporaire au problème d'avarie airbag   Voyant avarie airbag sur tableau de bord Icon_minitimeDim 27 Mar 2022 - 18:21
Merci pour la reponse en regardant le detail des defauts ca peut correspondre a un defaut de masse ou court circuit je vais creuser le piste des capteurs de siège.
En attendant mon contrôle technique est finalement passé. Apparemment le défaut n'aurait pas été visible lors du contrôle j'ai donnée un petit pourboire au mecano Voyant avarie airbag sur tableau de bord 1f60b .
Ca me laisse le temps de continuer tranquillement mes investigations.
dadwheel
J'habite : Le barp (33 sud)
Voiture : Barvo II elegance 1.9JTD120 / XJR1300
MessageSujet: Re: Voyant avarie airbag sur tableau de bord   Voyant avarie airbag sur tableau de bord Icon_minitimeLun 1 Aoû 2022 - 9:40
hello
juste mon expérience, moi j'ai du changer la carte...plus de 500e il y a quelques années....
peut etre est ce une obsoléscence programmée, comem pour les fap de certaines peugeot, avec juste un RAZ à faire.
j'ai pas eu le choix apres 2 diagnostics...
courage
» voyant freins sur tableau de bord
» voyant qui s'allume sur mon tableau de bord
» voyant ampoule tableau de bord + ventilation
» gros problem voyant injecteurs rouge au tableau de bord
» "Avarie Airbag" Bravo 2
