| voyant ampoule tableau de bord + ventilation | |
Beutbeute Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 25 Inscription : 25/02/2013 J'habite : Noyon (60) Voiture : Bravo II 1.6 (120CV) - Emotion Age : 40
| Sujet: voyant ampoule tableau de bord + ventilation Lun 22 Avr 2013 - 14:52 | |
| Bonjour,
Depuis peu, j'ai le voyant d'ampoule ainsi qu'un message qui me dit que mon feu stop gauche est à vérifier... J'ai changé l'ampoule mais le message reste alors que mon feu s'allume bien....
Ce n'est pas grand chose, mais là je ne comprend pas... Si vous savez comment enlever les messages n'hésitez pas je suis tout ouïe....
Concernant la ventilation centrale (à l'intérieur de la voiture), la grille de gauche ne tient pas en position basse, elle remonte systématiquement et du coup me ventile en permanence le visage... Avez-vous déjà eu ce problème ? Si oui, comment l'avez-vous réglé... car pour l'instant j'ai fermé cette ventilation.
Merci par avance pour toutes vos réponses et à bientôt. | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: voyant ampoule tableau de bord + ventilation Lun 22 Avr 2013 - 15:28 | |
| Tu a vérifier que les watts de l'ampoulles sont les memes . Car si ce n'est pas le cas , l'erreure obd se met en route .
________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Beutbeute Amateur
| Sujet: Re: voyant ampoule tableau de bord + ventilation Lun 22 Avr 2013 - 15:56 | |
| oui, j'ai vérifié, j'ai remplacé par une ampoule de même marque, même watts... J'ai du mal à comprendre... | |
| Sujet: Re: voyant ampoule tableau de bord + ventilation Lun 22 Avr 2013 - 21:20 | |
| euh tapotte sur l'optique j'avais le soucis, j'ai mis un petit coup est c'était bon ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
Beutbeute Amateur
| Sujet: Re: voyant ampoule tableau de bord + ventilation Mar 23 Avr 2013 - 8:51 | |
| Je vais tenter le coup... sait-on jamais... mais je me suis aperçu que mon stop éclairé moins bien à gauche qu'à droite...
Voilà peut-être le problème si l'ODB tracte les pertes de puissance.
Merci. | |
| Sujet: Re: voyant ampoule tableau de bord + ventilation Mar 23 Avr 2013 - 8:59 | |
| As tu un support téléphone sur ta grille ? Le premier jour ou javais la voiture en mettant le support j'ai d'éclipsé la languette derrière... Donc j'ai changé le tout sous garantie. Mais il doit y avoir moyen de le remettre en place ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
Beutbeute Amateur
| Sujet: Re: voyant ampoule tableau de bord + ventilation Mar 23 Avr 2013 - 9:10 | |
| Non, pas de support téléphone... Mais peut-être que l'ancienne proprio en avait mis un. Il y a juste un diffuseur de parfum mais sur le côté passager.
En effet peut-être que quelque chose est déclipsé... lorsque je bouge de haut en bas la ventilation, on sent que c'est très facile, que ça bouge tout seul. Lorsque j'appuie vers le bas, la ventilation remonte toute seule (certainement avec le poids des ailettes).
Merci pour ton aide. | |
Beutbeute Amateur
| Sujet: Re: voyant ampoule tableau de bord + ventilation Lun 6 Mai 2013 - 22:16 | |
| Hello,
Pour clore le sujet, j'ai finalement changé les 2 ampoules du feu arrière côté conducteur et le voyant au tableau de bord s'est éteint...
Pour la grille de ventilation... bah... pas de réponse... donc ça restera comme ça et puis c'est tout... | |
Tougal Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 22 Inscription : 30/07/2014 J'habite : Pessac Voiture : Bravo 2 Age : 42
| Sujet: Re: voyant ampoule tableau de bord + ventilation Dim 8 Fév 2015 - 16:11 | |
| Ah oui j'ai aussi le même soucis pour les grilles d'aération, j'avais mis un support fixé sur la grille pour accrocher mon téléphone et j'ai pété une languette en plastique... J'ai essayé de démonter les grilles mais c'est un vrai merdier j'ai l'impression qu'il faut démonter une partie du panneau central!! Si quelqu'un à déja eu le soucis et sait comment remettre une grille neuve... Devis environ 300€ chez fiat pour une me**** en plastoc... | |
| Sujet: Re: voyant ampoule tableau de bord + ventilation | |
