-25%
749.99 € 999.99 €
 voyant freins sur tableau de bord
voyant freins sur tableau de bord Empty
MessageSujet: voyant freins sur tableau de bord   voyant freins sur tableau de bord Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 12:56
Bonjour
problème qui me pose question.
mon freinage est impeccable, car tout est remplacé.
pourtant mon voyant de position de levier de frein a main apparait en rouge % du temps.
j'ai essayé de voir pourquoi.
le capteur positionné sous le levier de vitesse est connecté via une cosse et un fil noir mais ou va t il?
C'est un contact NO quand le levier de freins à main est en position désengagé.
il se referme quand le levier est levé.
Aucun changement qd on lève et descend le levier.
J'ai pensé a un défaut du capteur.
j 'ai amené la masse de la batterie sur la cosse reliée normalement au capteur.
contact de la voiture mis ; mais ca ne change absolument rien. je met en contact avec la masse ou l 'enlève et ca fait pareil.
Avez vous déjà eu cela?
sinon dans le même gout mon levier de vitesse quand en marche arrière ne commande plus les lampes blanche de recul; c est peu être relié comme panne; un connecteur en commun, un relais ou un truc du genre.
Quelqu'un a t-il une idée?
MessageSujet: Re: voyant freins sur tableau de bord   voyant freins sur tableau de bord Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 13:42
Sur la mienne, le voyant de frein à main est aussi activé comme témoin de niveau bas de liquide de frein. Donc vérifie ton niveau dans le bocal Wink
voyant freins sur tableau de bord Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
voyant freins sur tableau de bord Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: voyant freins sur tableau de bord   voyant freins sur tableau de bord Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 13:51
+1
MessageSujet: Re: voyant freins sur tableau de bord   voyant freins sur tableau de bord Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 18:50
le miens est au niveau maxi
c'est pas cela donc
» voyant qui s'allume sur mon tableau de bord
» Voyant avarie airbag sur tableau de bord
» voyant ampoule tableau de bord + ventilation
» gros problem voyant injecteurs rouge au tableau de bord
» Mes compteurs ne marche plus
