Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Ou est le relais de feux de croisements
beaumont
6 participants
beaumont
J'habite : Blagnac (31)
Voiture : Bravo 1.6 16S
Ou est le relais de feux de croisements Empty
MessageSujet: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 14 Nov 2006 - 1:41
j'ai un pb sur mes feux de croisements.
Ma bravo est une SX 1.6 de décembre 1998.
J'ai vérifié le comodo : il fonctionne bien.
En écoutant sous le tableau de bord je n'entends pas de petit clic lorsque je passe en feux de croisement.
Alors que je l'entends très bien quand je passe en feux de route.
ce fichu relais n'est pas sur la platine de servitude à gauche ni derrière la boite à gant.
Ou se cache t'il donc ? Coté moteur ?
Pour le moment je commande les feux de croisement avec les cables des feux de route. ca me permet de continuer à rouler.
Mais bien sur je ne passerai pas le CT avec ce branchement "Mc Gyver".
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Olivier (Blagnac)
Gellang
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 14 Nov 2006 - 18:31
Bonsoir
J'ai eu le même soucis il y a environ un ans.
Tout simplement ton comodo est mort faut le changer. Embarassed
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 14 Nov 2006 - 19:02
Commant as tu testé le commodo ?
Gellang
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 14 Nov 2006 - 19:38
Moi ? Mr. Green
C'est mon oncle qui l'a tester en faisant des relai avec des tiges je sais pas quoi ... ^^
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 14 Nov 2006 - 19:43
What the fuck ?!? Non ! pas toi ! Boulet
beaumont
MessageSujet: Réponse : comment as tu testé le commodo   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 14 Nov 2006 - 19:45
Bonsoir,
Merci de vos conseils.
Gellang : j'ai démonté et testé mon commodo.
Son fonctionnement me semble correct.
je suis Ingénieur dans les systèmes électriques chez Airbus et j'ai travaillé aussi dans l'automobile. je suis donc à peu près sur de moi.
Mais effectivement certains systèmes peuvent avoir un fonctionement particulier qui m'échappe. Un commodo de Fiat .... je ne pense pas.
Sagazzz : J'ai testé le commodo avec un ohmètre en vérifiant les liaisons internes dans les différentes positions de la commande.
le fonctionnement est cohérent compte tenu du schéma technique (pas assez précis !!!!) de la RTA et de mes connaissances sur ce genre de système de commande à multiposition.
le shéma technique indique la présence d'un relai.
La puissance des lampes ne passant pas par le commodo ce qui est classique depuis que les relais sont (à peu près) fiables en automobile.
C'est ce foutu relai que je ne trouve pas couché sous mon tableau de bord.
je vais devoir légèrement dégainer (ouvrir les gaines) des faisceaux électriques pour suivre les cables en partant du commodo et débusquer cet encul...... de relai si il existe.... ;o)
Je continue mes investigations.
Cdlt, Olivier.
PS : les voitures vont devenir "multipléxées" et là on ne pourra plus rien controler ou réparer soi-même. ca va être la fête aux garagistes (pourceux qui auront le matos et les connaissances, bien sur.....
Gellang
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 14 Nov 2006 - 19:50
Il me semble qu'il n'y a pas de relai sur les feux de croisement
sagazz tu confirme ?
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 14 Nov 2006 - 20:20
Je confirme pas, il doit y avoir un relai sur et certain !
Le commodo donne l'action au circuit de commande sur le relai qui actionne le circuit de puissance !
beaumont
MessageSujet: Récompense   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 14 Nov 2006 - 20:27
Merci Sagazz de confirmer.
J'offre donc une récompense à celui ou celle qui me retrouvera le relai de feux de croisements MORT ou VIF.
Dans mon acs il est déjà mort, il faut donc retrouver le cadavre ...... ;o)
Olivier.
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 14 Nov 2006 - 20:34
Je regarde demain sur la rta ! Wink
Gellang
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 14 Nov 2006 - 22:45
Quand j'ai eu ce soucis fiat m'a changer le Comodo et mon dit qu'il n'y avait pas de relai sur les feux de croisements
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 14 Nov 2006 - 22:47
Citation :
Tu me degottes des réacteurs d'A380histoire de booster mon pauvre 1.2 pale et je t'aide Mr.Red
chuiparti
beaumont
MessageSujet: Réacteur A380   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 14 Nov 2006 - 23:09
Pas de pb tu veux quel modèle ?
Le modèle "Engine Alliance GP7200" ou le modèle "Roll Royce TRENT 900".
Il va falloir que tu renforces un peu la structure aussi pour supporter le poids et absorber la puissance qui équivaut à 1500 moteurs de voiture.
(pour mémoire, il y en a 4 sur un A380)......
beaumont
MessageSujet: Suite et fin du sujet....   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 12 Déc 2006 - 0:01
Bonjour à tous.
je viens donc donner la suite et fin de cette discution.
Le problème des feux decroisement venait de faux contacts au niveau de la platine de servitude (platine sur laquelle se trouve les fusibles en bas à gauche du conducteur).
cette platine intègre 4 circuit à piste qui permettent de d'alimenter la platine des supports fusibles et de distribuer vers les moteur de réglage d'assiette des feux de croisement.
J'ai démonté cette fichue platine, resserré les différents contacts (cosses, supports fisibles, etc..) et nettoyé les contacts.
Tout est revenus dans l'ordre.
Il n'y avait donc aucune pièce à changer.
Et surtout pas le commodo qui, je le confirme, fonctionne très bien.
Si quelqu'un a un pb similaire, demander moi, je suis devenu un expert dans le circuit des feux route/croisement sur Fiat Bravo.... ;o)
Cordialement,
Olivier de Blagnac.
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 12 Déc 2006 - 7:48
Razz Razz Razz ben jouer , c vrais que la il falait y penser
Ou est le relais de feux de croisements Unpact10
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 12 Déc 2006 - 19:02
thumright J'aime les personne qui cherche !
Gellang
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 12 Déc 2006 - 19:05
Bonsoir
Félicitation pour avoir dénicher sa !
beaumont
MessageSujet: C'est sur....   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 12 Déc 2006 - 20:17
Mais malheureusement, je n'ai pas fait tout se suite le bon diagnsotic. Et j'ai donc perdu près de 4 heures à chercher pour rien.
J'aurai pu aller bien plus vite en me posant dès le départ les bonnes questions.
A plus,
Olivier.
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeLun 20 Avr 2009 - 19:39
Je déterre le topic, mes feux de croisement fonctionne seulement en plein phare (appel ou position bloqué). Sinon parfois en donnant du jeu dans la manette il se remette parfois en marche, mais dès que je le retouche ils s'éteignent. Commodo à changer ? :S
beaumont
MessageSujet: je vais essayer de t'aider   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeLun 20 Avr 2009 - 20:39
salut,
Ton pb ressemble en parti au mien.
mais dans mon cas, donner du jeu sur la manette n'apportait aucun résultat.
Donc il n'y avait pas de doute sur le fait que seule la platine était en cause.
Pour ton cas j'aurais tendance à dire que le comodo semble effectivement en cause car la platine qui était en panne dans mon cas n'a aucun "lien mécanique" avec le comodo.
Il est possible de tester ton commodo avec un ohm-mètre et de vérifier son état de fonctionnement.
Personnellement j'avais démonté et ouvert le mien pour vérifier son fonctionnement mais je ne te le conseille pas : c'est une vraie galère à remonter.
Il faut être maso et passionné de mécanique merdique pour se lancer la dedans.... ;o)
L'idéal serait de pouvoir dénicher un autre comodo et faire le changement temporaire.
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 9:32
Je me sent pas vraiment de démonter le volant etc.. :X sans parler du manque de temps. Merci en tout cas
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 22:16
Je fais un GROS upup
Je cherche où est le relais des feux de croisements, est-ce que quelqu'un pourrait me le désigner précisément svp ?
thumright
beaumont
MessageSujet: Relai de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 0:01
J'ai pas trouvé le relai de feux de croisement..... Et j'ai le sentiment qu'il n'y en a finalement pas (contrairement à ce que je pensais).
Les feux de routes sont sur relai (je l'ai trouvé) mais les feux de croisements ?
Tu as une panne ?
laquelle ?
Décris moi les symptomes.
Cdlt,
Olivier.
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Ou est le relais de feux de croisements   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 22:14
ce n'est pas une panne : je voulais juste voir si ce n'était pas le relais qui limitait l'ampérage des feux de croisements.
Par contre le relais des feux de route m'intéresse aussi ... ou kil est ? Mr. Green
MessageSujet: je deterre!   Ou est le relais de feux de croisements Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2011 - 22:56
HAHHHA
Gros probleme besoin d aide!
Du jour au lendemain je n ai plus eu de feu de croisement et les feu de route non plus!
Mes essui glace deconne aussi sauf quand je touche a un fil ou deux au commodo!
Humm je sais pas ce que je doit faire.. Bref SVP besoin d aide
» [Résolu] Relais or not relais ?
» Pbe de relais ?
» boitier relais
» Relais de dégivrage
» probleme de relais
