Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 probleme de relais
probleme de relais Empty
MessageSujet: probleme de relais   probleme de relais Icon_minitimeLun 15 Sep 2008 - 21:00
bonjour à tous
je cherche desespérement le relais des anti brouillard avant et je ne trouve pas je tient a préciser quel a revue technique ne sert a rien pour les problemes électriquescar elle ne donne pas l'emplacement des composants. merci d'avance.
MessageSujet: Re: probleme de relais   probleme de relais Icon_minitimeLun 15 Sep 2008 - 21:07
le relai antibrouillard n'est pas sous le capot dans une boite noir a droite du liquide de frein?
MessageSujet: Re: probleme de relais   probleme de relais Icon_minitimeMar 16 Sep 2008 - 6:47
uniquement de fusible ABS dans le boitier noir a coté du liquide de frein, pour les relaie regarde derrière la boite a quand ou sous le panneau de fusible.
probleme de relais Unpact10
hgt
J'habite : 77
Voiture : HGT 147cv
MessageSujet: Re: probleme de relais   probleme de relais Icon_minitimeMar 16 Sep 2008 - 21:31
le relais est derrière la boite à gants.
probleme de relais
» Ou est le relais de feux de croisements
» Pbe de relais ?
» Relais de dégivrage
» boitier relais
» Où se trouve le relais de clignotants? Help?
