Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 [Résolu] Relais or not relais ?
[Résolu] Relais or not relais ? Empty
MessageSujet: [Résolu] Relais or not relais ?   [Résolu] Relais or not relais ? Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 19:00
Salut à tous,
Avant hier, mes clignos clignotaient quand ils voulaient. Je mets le commodo d'un coté ou de l'autre, ça clignote un peu, puis ça s'arrête, ça repart... Excédé par l'absence de cligno pour m'engager sur l'autoroute, j'ai mis un coup au dessus du volant, ça a clignoté deux fois avant de se recouper.
Ce matin cela fonctionnait nickel et cette aprem ça recommence !!
J'émets donc un gros doute sur mon relais de cligno. Vous confirmez ? Qu'elle est sa puissance (pas le temps de démonter la colonne pour regarder) ?
[Résolu] Relais or not relais ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
[Résolu] Relais or not relais ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: [Résolu] Relais or not relais ?   [Résolu] Relais or not relais ? Icon_minitimeVen 3 Sep 2010 - 12:44
Au final, c'était bien lui. Hier j'ai du rouler sans le cache de la colonne de direction car il fallait taper sur le relais en rythme pour avoir des clignotants Razz
Donc relais changé ce matin au bout du troisième magasin. Les relais des 2 premiers magasins étaient un poil plus long et donc ne passaient pas dans l'espace restreint prévu par fiat... C'est un relais électronique donc j'ai un vieux bruit de me**** pour les clignos mais je m'en fous, ça marche Razz
» Pbe de relais ?
» Relais de dégivrage
» probleme de relais
» boitier relais
» Où se trouve le relais de clignotants? Help?
