-25%
599 € 799 €
 BRAVO -PROBLEME D'INJECTION-
BRAVO -PROBLEME D'INJECTION- Empty
MessageSujet: BRAVO -PROBLEME D'INJECTION-   BRAVO -PROBLEME D'INJECTION- Icon_minitimeJeu 9 Nov 2006 - 1:45
salut a tous
j'ai acheter une BRAVO 98 1.4l 12V sx 120 000km il y a 4 mois et depuis j'additionne les petits problemes rien de trop mechant.
La je suis un peu embetter j'ai mon moteur qui s'arrete au bout de 10min de demarrage et la mon voyant de defaillance de "defaillance du systeme d'injection" qui s'allume, je dois attendre environ 30min pour quel redemarre et la au bout de 3 a 4 min environ le moteur se coupe et mon voyant s'eteind.Je dois encore attendre environ 30min et rebellote elle ne reste que 3 a 4min allumer.
si quelqu'un peut me conseils
merci a tous!!
MessageSujet: Re: BRAVO -PROBLEME D'INJECTION-   BRAVO -PROBLEME D'INJECTION- Icon_minitimeJeu 9 Nov 2006 - 7:04
sa pourrait être un problème d'injecteur qui se gripe a chaud
elle cale net ou elle broute un momment?
BRAVO -PROBLEME D'INJECTION- Unpact10
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: BRAVO -PROBLEME D'INJECTION-   BRAVO -PROBLEME D'INJECTION- Icon_minitimeJeu 9 Nov 2006 - 12:44
Ca ressemble au capteur PMH (point mort haut)!
Lis les post a ce sujet dans entretien mécanique essence, et diesel, tu verras que tu as les memes symptomes, la voiture ne peut démarrer qu'a froid, et dés qu'elle chauffe elle cale et on est obligé d'attendre 30min avant de démarrer!
Ca coute en moyenne 120€ pose + changement de la pièce!
MarcelPentium
MarcelPentium
J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland
Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s
MessageSujet: Re: BRAVO -PROBLEME D'INJECTION-   BRAVO -PROBLEME D'INJECTION- Icon_minitimeVen 10 Nov 2006 - 0:48
Le mieux c'est d'avoir la revu technique et un multimetre pour verifier les valeurs des capteur et des resistances de l'injecteur a froid et au moment du probleme afin de verifier quel piece est reellement defectueuse dans le doute entre un probleme d'allumage ou d'injection tu peu quand elle cale et ne veux pas redemmaré defaire un fil de bougie, mette une vielle bougie dedans et verifier si il y a des etincelles et donc de savoir qu'elle est la partie en cose!
MessageSujet: Re: BRAVO -PROBLEME D'INJECTION-   BRAVO -PROBLEME D'INJECTION- Icon_minitimeVen 10 Nov 2006 - 14:45
je vous remercie tous^pour ses informations.j'ai etais chercher la revu technique et je vai faire m'occuper detout sa ce week end .
je vous tiendera au courant
» probleme bravo 1,6 16V
» Probleme saccade bravo 1.8L GT
» problème bravo 1.4L sx
» Help !! Gros probleme Bravo TD 100
» Probleme ventilation sur bravo
