Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Probleme saccade bravo 1.8L GT
Bravobast
Probleme saccade bravo 1.8L GT Empty
MessageSujet: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeVen 28 Avr 2006 - 16:01
Bonjour, voila a midi en reprenant ma bravo, j'ai remarqué apres le démarrage qu'elle n'avancait pas normalement. A l'arret elle tremble et en ecoutant le pot , la sortie des gaz n'est pas reguliere. lorsque j'accelere elle a du mal a prendre de la vitesse. Pourtant le regime moteur est normal.
pouvez vous m'aider
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeVen 28 Avr 2006 - 17:07
Je suis allé au garage et mes bougies sont bonnes, ils pensent peut etre à une bobine de morte. je suis allé a un autre garage et eux il sm'ont fait peur . Ils m'ont dit sans regarder la voiture que cela devait etre une soupape ou un piston de mort. Alors que pour les autres le moteur ne fait pas assez de bruit pour que cela soit un piston de mort.
Il n'y a pas de concessionnaire Fiat a moins de 100 km. Je sais pas comment faire.
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeVen 28 Avr 2006 - 17:11
Peu être simplement la sonde Lambda qui déconne ou juste le calculo qui est en mode dégradé ...
L'idéal serait la valise diag de fiat . Confused
Heu t'as pas mis de l'essence de merde avant ?
Au ralenti ca fonctionne à peu près bien ?
y'a vraiment du bruit dans le moteur quand t'accèleres?
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeVen 28 Avr 2006 - 19:39
moi j'avait une r5 avant et elle avait le même problème plus accentué car je pouvait pas depasser le 50
le garage ma dit que c'était un soupape de morte Confused
donc je l'ai r'amené et g regarder c'etait le condensateur du rupteur ki etait mort qui etait mort.
avec ta bravo c'est différent car il y a un allumage electronique mais je pense pas que sa soit un problème de soupape mais bien un problème d'allumage.
essaye d'allez a la casse recupérer un bobine c possible que sa soit ca mais a verifier.
Probleme saccade bravo 1.8L GT Unpact10
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeVen 28 Avr 2006 - 19:42
Elle tourne sur 3 cylindre ? What the fuck ?!?
Sur ma 1.8, sa me l'avait fait une fois !
C'était une bougie de desserré ! Mr. Green
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeVen 28 Avr 2006 - 19:45
ben sur l'allumage il y a deux bobine donc sa doit sacadé mais pas trop si c la bobine sinon sa peut etre un injecteur, une bougie et je doit en oublier mais la soupape sa m'etonnerait beaucoup
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeSam 29 Avr 2006 - 13:13
Voila, je viens de changer les bougies et ca n'a rien fait. Maintenant je me tourne donc vers les bobines. Pour ce qui est de l'essence c de l'essence de total ( je ne pense pas qu'il y ait un probleme de ce coté la).
Le relenti fonctionne à peu pres bien. et qd j'accelere en premiere et seconde ca broute. Il ya comme un manque de puissance. Mais ca ne fait pas plus de bruit que ca. Va falloir que j'attende mardi pour la mettre au garage.
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeSam 29 Avr 2006 - 13:18
j'avais eu une chose similaire sur ma vectra, ca me l'a fait du jour au lendemain, c'etait une electrovanne qui etait rester ouverte (au ralentit, tourne sur 3 pattes et acceleration pas franche et saccader), le temps d'aller chez opel; elle c'est decoince et le mecano m'as dit de faire un traitement style injection 5 et c'est tout.
mais c'etait sur une vectra.
moza2403
moza2403
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeDim 30 Avr 2006 - 21:41
Tu n'entends pas un léger claquement des soupapes ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeLun 1 Mai 2006 - 10:15
Nan ya aucun bruit bizarre!!
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeLun 1 Mai 2006 - 10:37
regarde tes fil de bougie
moi ct un fil de bougie de mort pour verifier c simple
tu demare et tu debranche et rebranche tous te fil de bougie 1par 1
si ton regime moteur baisse ou saccade ton fil de bougie est bon si sa change rien il est mort
voila ca coute rien de le faire mais attention prend une pince ou autre chose pour tirrer sur le fil de bougie
http://gael1.guibert.free.fr/
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeJeu 4 Mai 2006 - 19:02
voila c fait!!! elle est revenu du garage, c t une bobine de morte, ils me l'ont changée. coût de l'opération 233€ car 115€ la bobine. ouh la ca fait mal
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeJeu 4 Mai 2006 - 19:08
ben c cool que sa remarche mais sa fais cher la bobine pale
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeVen 5 Mai 2006 - 7:18
Sur une hgt c'est environ 200e la bobine et il y en a une par cylindre...
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeVen 5 Mai 2006 - 12:45
les bobines sont independentes ou c tous un bloc?
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeVen 5 Mai 2006 - 15:21
Bobine independante, elle sert en quelque sorte de "chapeau" au fil de bougie
Ps si quelqu'un a une astuce pour tester une bobine, je dois en avoir une qui merde mais laquelle des cinqs ???
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeSam 6 Mai 2006 - 7:18
ben tu peut deja essayer de regarder la résistance de tes bobine et les comparer les valeur sa te donnera un idée
mais quesqui te fait dire que l'une de t bobine merde?
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: Probleme saccade bravo 1.8L GT   Probleme saccade bravo 1.8L GT Icon_minitimeSam 6 Mai 2006 - 10:45
J'ai un manque de puissance entre 3000 et 4000 tours avant et apres c'est nickel
J'ai tout verifié via la valise fiat et un autre modele, tout est ok capteurs, debimetre etc...
D'apres le mec du garage, les seules possiblitées sont bougies inadequates, probleme de bobines ou injecteurs
En bougies j'avais du fiat j'ai changé pour du bosch et le pb est toujours la
Les pistes qui me restent manque d'essence ou bobine qui deconne a certains regimes
Pour les injecteurs ca sera nettoyage ultrasons, je pense egalement augmenter ma pression d'essence du fait que l'auto est un peu préparée
Ensuite il me reste a controler les bobines, il se peut qu'une des bobines se dephase a un certain regime
» probleme sur une bravo jtd 105
» probleme bravo 1,6 16V
» problème bravo 1.4L sx
» Problème allumage Bravo GT 1.8L 16V
» probleme avec ma bravo td 100
