| Probleme ventilation sur bravo | |
+3zeu perenoel legone38 Garychworth 7 participants |
| Sujet: Probleme ventilation sur bravo Jeu 12 Nov 2009 - 23:28 | |
| bonsoir,
voila mon fils agé de 2 ans, c'est amuse a mettre une piece de monnaie dans l'allume cigare de la voiture, apparament ma femme me dit qu'il y a eu des étincelles et apres cela plus de ventilation, le voyant orange de la clim et du recyclage d'aire ne fonctionne plus.
niveau fusible apparament le seul griller est celui de l'allume cigare.
voila.
pourriez vous essayez de m'aidé
merci |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Ven 13 Nov 2009 - 8:39 | |
| Controle tous les fusibles ... peut être que celui de la clim ne se situe pas coté conducteur sous le volant mais peu être dans le compartiment moteur, enfin a vérifier, mais tu a un fusible ou peut être un relais qui a claqué, c'est sur. | |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Ven 13 Nov 2009 - 19:38 | |
| - Garychworth a écrit:
- Controle tous les fusibles ... peut être que celui de la clim ne se situe pas coté conducteur sous le volant mais peu être dans le compartiment moteur, enfin a vérifier, mais tu a un fusible ou peut être un relais qui a claqué, c'est sur.
bonsoir et merci, serait il possible de savoir ou se situe le relais concerné si vous le savais je regarderai demain au niveau de tout les fusibles, si un fusible et griller est il forcement coupé a linterieur ou pas merci davance |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Ven 13 Nov 2009 - 20:11 | |
| pour le relais je sais pas ou il est, pour un fusible, un fusible hs est coupé oui, forcément. | |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Ven 13 Nov 2009 - 21:03 | |
| si quelq'un sais ou se trouve le relais concernant la clim et la ventilation je veux bien l'info
merci |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Sam 14 Nov 2009 - 13:01 | |
| jerry applique toi dans ton écriture on comprend rien merci | |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Sam 14 Nov 2009 - 13:10 | |
| - legone38 a écrit:
- jerry applique toi dans ton écriture on comprend rien merci
C'est un belge il ne sait pas non plus écrire aussi bien le français que nous c'est comme si toi tu allemand est que je te demande de bien écrire le français^^ Lis ceci: http://wiki.zsr.wfu.edu/langagesociete/index.php/Le_Francais_en_Belgique - Citation :
- Quelques traits apparents qui différencient le français de France et celui de Belgique. Un exemple assez intéressant le "w" qui se prononce à l'anglais.
* Exemples: o "ouagon" pour wagon o "ouécé" pour WC o "vé-oué" pour VW, o "bémwé" pour BMW
Sinon oui il doit ce situé derrière la boite à gant pas très loin du ventilo |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Sam 14 Nov 2009 - 13:40 | |
- Citation :
Sinon oui il doit ce situé derrière la boite à gant pas très loin du ventilo slt a tous, LoL, pour le belge , sinon j'ai ps encore regarder mais c'est accessible via la boite a gant, et comment je ois si un relais est naze merci |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Sam 14 Nov 2009 - 13:47 | |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Sam 14 Nov 2009 - 17:45 | |
| ya le relais pour les vitre accessible via la trape dans la BAG donc oui effectivement la clim pourrait être la aussi, mais pour moi c'est un fusible ... | |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Sam 14 Nov 2009 - 18:05 | |
- ya le relais pour les vitre accessible via la trape dans la BAG donc oui effectivement la clim pourrait être la aussi, mais pour moi c'est un fusible ...
a premiere v, les fusibles a cote du volant sont bon ainsi que ceux au moteur niveau relais on vois a quoi qu il est naze ? |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Sam 14 Nov 2009 - 18:39 | |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Dim 15 Nov 2009 - 14:44 | |
| bonjour a tous
hors sujet avec mon probleme comment je fait pour mettre des photos sur le forum merci |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Dim 15 Nov 2009 - 17:32 | |
| La pour la suite il va te falloir une revue technique car je sais qu'il est ici mais après savoir exactement c'est quel relais c'est autre chose.* Après savoir si il est grillé est bien tu va en cherché un en casse tu le monte est tu verra bien si sa fonctionne à nouveau ou pas |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Dim 15 Nov 2009 - 17:46 | |
- La pour la suite il va te falloir une revue technique car je sais qu'il est ici mais après savoir exactement c'est quel relais c'est autre chose.*
Après savoir si il est grillé est bien tu va en cherché un en casse tu le monte est tu verra bien si sa fonctionne à nouveau ou pas , c'est sur !!! par contre je n'ai plus le bouquin de la voiture et sur le net j'arrive pas a trouver donc si quelqu'un aurai le shemas des relais ou un lien pour sa sa serai sympa merci |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Dim 22 Nov 2009 - 21:43 | |
bonsoir y a bien des relais dans la boite a gant, mais je ne sais pas le quel sais !!! si quelqu'un peut me dire !! car je n'ai plus le livre et sur internet je ne trouve pas . les fusible sont bon donc je vois que le relais du coup. merci |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Dim 22 Nov 2009 - 21:48 | |
| déja c'est pas le gros vert foncé rectangulaire puisque c'est les vitres ! | |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Mar 24 Nov 2009 - 21:03 | |
| [b]Bonsoir Bon le petit probleme du voyant de la clim est regle, vu qu'il fonctionne via le meme fusible celui de l'allume cigare , maintenant j'ai toujour mon probleme de la ventilation qui ne fonctionne pas |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Mar 24 Nov 2009 - 22:37 | |
| Moi je vois pas du tout, localiser un relais c'est la merde, la seule soltuion sa serais de chopper autodata et encore pas sur qu'il les localise sur l'auto, logiciel trouvable sur emeule mais faut le craquer et tout le bordel ...
de ce coté la non plus j'peux pas t'aider puisque je ne l'ai pas.
Sinon aller chez fiat, mais bon en général c'est des chèvres il te changent tout et n'importe quoi, sa serait vraiment en dernière solution ...
perso j'ai une seule commande de vitre qui marche plus je ne trouve pas d'ou sa viens non plus, donc parfois c'est casse tête !
et ma clim marche pas non plus. | |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Mar 24 Nov 2009 - 22:51 | |
- Moi je vois pas du tout, localiser un relais c'est la merde, la seule soltuion sa serais de chopper autodata et encore pas sur qu'il les localise sur l'auto, logiciel trouvable sur emeule mais faut le craquer et tout le bordel ...
et ma clim marche pas non plus. je vais encore essayer de voir et en derniere solution j'irai chez fiat mais juste pour qu'il me dise ou est le relais |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo Mar 24 Nov 2009 - 22:52 | |
| mais toi gary c'est normal tu l'aurai pas viré ta clim pour plus de place pour le 2.4 | |
| Sujet: Re: Probleme ventilation sur bravo | |
