Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Probleme Ventilation Bravo 2
Minitel46
J'habite : Toulouse
Voiture : Bravo 2
Probleme Ventilation Bravo 2  Empty
MessageSujet: Probleme Ventilation Bravo 2    Probleme Ventilation Bravo 2  Icon_minitimeDim 28 Mai 2017 - 17:06
Bonjour
Comme beaucoup j'ai le fameux problème d'air coté conducteur, moi contrairement a la plupart il est tout le temps froids.
Cet apres midi j'ai commencé a regarder pour le démontage et en passant la main derriere le bloc ventilation j'ai retrouvé cet pieces cassé
Probleme Ventilation Bravo 2  1b4fba163b
Probleme Ventilation Bravo 2  11f667e133
J'ai l'impression que ce n'est pas lié a ce problème de mélangeur gauche
Cet piece semble plus venir de la trape pour l'ouverture ou la fermeture du recyclage d'air, ma premiere question est de savoir si il est possible de trouver a l'achat cet pieces
Ensuite concernant le probleme d'air conducteur comme je dis j'ai majoritairement de l'air froid ou neutre (sans clim) Mais il arrive rarement que j'ai meme avec clim et réglé a 16degrés l'air chaud comme en mode HI alors que coté passagé tout est nickel
Je pensais donc a un problème de tringleries mais finalement cela ne pourrait pas etre un probleme de sonde ?
Merci de votre aide
philo71
J'habite : MACON,71
Voiture : BRAVO 2
MessageSujet: Re: Probleme Ventilation Bravo 2    Probleme Ventilation Bravo 2  Icon_minitimeVen 23 Juin 2017 - 19:05
Bonjour ,oui cette piece fait partie du moteur de recyclage il faut changer le moteur qui gere le recyclage j ai le meme probleme ,par contre pour changer faut démonter la planche de bord aparemment voila.
» Probleme ventilation sur bravo
» probleme ventilation, fuite de liquide bravo jtd
» Problème ventilation clim Bravo 2 - 1.6MTJ -120ch
» pb ventilation sur bravo 2007
» problème ventilation
