-17%
49.99 € 59.99 €
 pb ventilation sur bravo 2007
pb ventilation sur bravo 2007 Empty
MessageSujet: pb ventilation sur bravo 2007   pb ventilation sur bravo 2007 Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 14:12
bonjour a tous,
je suis nouveau sur le forum et nouveau proprietaire d'une bravo de 2007 depuis peu.
j'ai un soucis avec, et je voulais avoir votre avis avant de retourner a la concession.
voila, il se trouve que quand le ventilateur est en route, regler sur le chaud en cette periode ou nous avons 0°c dehors il y a de l'air froid qui sort au niveau des pieds coté passager.
l'air chaud sort au niveau de la sortie inferieur comme prevu mais de l'air tres froid sort de derriere la boite a gants, c'est assez desagreable !!! si le ventilateur est coupé plus d'air.
qqn a t'il eu le meme pb ? est ce un default de cette voiture ?
j'attends vos avis
je vous remercie pour vos reponses
Alex
MessageSujet: Re: pb ventilation sur bravo 2007   pb ventilation sur bravo 2007 Icon_minitimeMer 14 Jan 2009 - 21:49
personne n'a l'air de connaitre ce pb ?
la boite a gants coté passager est elle refrigeree ??
il me semble que non mais pourtant elle est touours froide !!
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: pb ventilation sur bravo 2007   pb ventilation sur bravo 2007 Icon_minitimeJeu 15 Jan 2009 - 0:52
la mienne n'est pas réfrigirée, elle est pourtant toujours froide et je n'ai pas de soucis de courant d'air froid dans les pieds du passager! Dsl, je crois que tu devrais faire un tour en concession pour avoir de reelles informations a ce sujet. Je crois bien que ton cas est isolé!!
MessageSujet: Re: pb ventilation sur bravo 2007   pb ventilation sur bravo 2007 Icon_minitimeVen 23 Jan 2009 - 16:24
j'ai exactement le même problème.
De l'air froid circule à droite de la boîte à gants.
De plus il fait toujours froid dans la voiture, malgré que la température soit toujours au maximum. La voiture a besoin de beaucoup de temps pour que le moteur soit à la bonne température et la consommation a fortement augmenté depuis ces quelques semaines plus froides.
MessageSujet: Re: pb ventilation sur bravo 2007   pb ventilation sur bravo 2007 Icon_minitimeVen 23 Jan 2009 - 16:51
bonjour,
dans mon cas l'air sortait de derriere mais plutot a gauche de la boite a gants.
le probleme est maintenant resolu, il s'agissait d'un filtre mal repositionné.
ms pour moi aussi, il faut un moment avant qu'elle chauffe.
Bravo_steel
Bravo_steel
J'habite : 44
Voiture : Fiat Bravo steel 80
MessageSujet: Re: pb ventilation sur bravo 2007   pb ventilation sur bravo 2007 Icon_minitimeVen 23 Jan 2009 - 17:01
Bonjour à vous dede0712 et Gilles_D Wink
Il vous est fortement recommandé de passer par la case présentation avec une bonne description du véhicule ainsi que les photos qui vont avec.
http://bravo.forumactif.com/presentation-f1/
Merci Wink
» Ventilation
» Ventilation
» Pb ventilation
» plus de ventilation.
» problème ventilation
