 Ventilation
spirale0_5
J'habite : Savoie
Voiture : bravo JTD 120
Ventilation  Empty
MessageSujet: Ventilation    Ventilation  Icon_minitimeMar 26 Jan 2021 - 19:02
Fiat bravo JTD 120 de 2009.
En position clim LO, la ventilation souffle au maximum, vitesse 4, sur le panneau de contrôle je peux choisir ou souffler Pare Brise, face avant ou vers les pieds.
Dès que j'augmente la température soit a partir de 16°, la ventilation vitesse 4 se coupe, donc a moi de choisir la vitesse idéale, cela fonctionne mais impossible de choisir ou envoyer l'air.
La ventilation souffle uniquement sur le pare brise et rien d'autre. Je presse le bouton pour diriger vers les pieds et ou face avant, les boutons s'éclairent mais rien ne se passe, l'air pulsé se fait uniquement sur le pare brise. Si je descend la température de nouveau en LO le choix face avant ou pieds est de nouveau opérationnel.
Si quelqu'un c'est de quoi ca vient je suis preneur. J'ai fais la manipe en appuyant sur AUTO/MONO, mais le problème persiste.
Merci pour votre aide.
Cordialement
quenquensnake
quenquensnake
J'habite : Oise (60)
Voiture : Fiat Bravo II 1.4L Multiair 140
Ventilation  Empty
MessageSujet: Re: Ventilation    Ventilation  Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 18:10
Salut, j'y connais vraiment pas grand chose mais faut voir si c'est pas les volet de redirection de la ventillation qui sont endommagés.
Il me semble avoir vu un tuto de démontage quelque part sur le site, ou ailleur je sais plus.
En tout cas, j'ai cru comprendre que les problèmes de clim c'est pas commode car faut démonter absolument tout le tableau de bord, et tu peux pas trop savoir le problème sans démonter.
spirale0_5
J'habite : Savoie
Ventilation  Empty
MessageSujet: Re: Ventilation    Ventilation  Icon_minitimeDim 14 Fév 2021 - 16:51
Merci, mais je crois que je vais laissé dans l'état. Démonté le tableau de bord sans être certain de la provenance du problème ne m'enchante pas. Je vais attendre que le problème s'aggrave.
Ventilation  Empty
MessageSujet: Re: Ventilation    Ventilation  Icon_minitimeDim 14 Fév 2021 - 17:31
essaie de débrancher la batterie, si c'est un bug électronique, on ne sait jamais
spirale0_5
J'habite : Savoie
Ventilation  Empty
MessageSujet: Re: Ventilation    Ventilation  Icon_minitimeDim 14 Fév 2021 - 18:06
Bonjour, je viens d'essayé, mais rien y fait!!!
Ventilation  Empty
Ventilation
» Pb ventilation
» plus de ventilation.
» Ventilation
» problème ventilation
