 Probleme de ventilation
Bravobast
Yop
6 participants
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
Probleme de ventilation Empty
MessageSujet: Probleme de ventilation   Probleme de ventilation Icon_minitimeVen 22 Avr 2005 - 12:42
Salut a tous.
Donc voila je vous explique rapidement mon problème: j'ai un bruit qui arrive de derrière mùa boite a gant.En fait il est survenu quand j'ai un pote qui a appuyé sur le bouton de fermeture du circuit de ventilation intérieur.En fait au début le bruit se caractérisé par un bruit électrique (comme au départ) mais le probleme c'est que ensuit survient un claquement et le bruit électrique se relance et ainsi dessuite.Et sa me le fait tout le temp maintenant que j'appuis pour l'ouvrir ou le fermer et sa m'agace :spiderman:
Donc si c'est déja arrivé a quelqu un et qu il a résolu le probleme...je suis preneur Rolling Eyes
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Probleme de ventilation   Probleme de ventilation Icon_minitimeMar 26 Avr 2005 - 16:55
En démontant la boite à gant, tu as acces au module de chauffage, y'a un espece de ventilo dans une boite noire.
tu peuxdéja regarder si quelquechose est mal fixé, et sinon ta peux aussi vérifier les connexions qui arrivent à cette boite. Fais juste gaffe aux gros cables jaune qui vont vers l'airbag, faut pas trop les toucher...
Tu as aussi la solution de demonter le filtre habitacle, , c'est à dire d'ouvrir le capot et de dévisser un cache platique situé juste au bas du pare brise, au dessous de l'essuie glace passage, ensuite y'a le filtre habitacle, et dessous tu vois aussi le ventilo qui tourne quand tu mets la ventilation, t'as moyen à ce moment là de mettre la main pour voir si le ventilo tourne bien et si il à pas bougé.
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Probleme de ventilation   Probleme de ventilation Icon_minitimeMer 27 Avr 2005 - 1:54
Bon en fait j'en avais vraiment marre d'entendre ce bruit donc je me suis décidé à aller chez fiat pour savoir ce qu'il fallait faire (réparation ou changement).Et là, comme par hazard Cool on m'a répondu qu'il fallait changer toute la centrale de climation et d'aération et qu'il faudrait en plus tomber tout le tableau de bord donc je vous laisse imaginer les €€€ qui devrait y passer affraid
Enfin bon un peu dégouté je rentre et me décide à regarder une nouvelle fois moi meme.Coup de chance je tombe sur le post de Bravobast Wink qui m'éclaire un peu!
Je démonte ma boite a gant et cherche ce que je pouvais faire :batman:
En fait c'est tout con!!
Je met quelques photos au cas où quelqu un ait le meme pb que moi.
Après avoir démonter la boite a gant, il faut ce diriger au niveau du cercle rouge sur la photo
Probleme de ventilation 10hb.th
et il y a un petit branchement entouré de mousse grise
Probleme de ventilation 28yt.th
qui va a un boitier blanc (entouré en vert). il m'a tout simplement fallu le débrancher et plus de bruit qui m'agace :thumleft:
Probleme de ventilation 38rd.th
bon ok en attendant je peux pas me servir du systeme de fermeture du circuit d'aération de l'abitacle mais bon... Rolling Eyes
Au moins je me suis rendu compte de la grande honneteté du concessionnaire qui me soutenait qu'il n'y avait pas d'autre solution que de tout changer king
Et je précise que tout le reste marche nikel (aération,chauffage,clim...) cheers
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Probleme de ventilation   Probleme de ventilation Icon_minitimeMer 27 Avr 2005 - 1:55
et merci Bravobast thumright
lex
lex
J'habite : Orsan (30)
Voiture : Bravo 1.6 16v sx bleue + Smart Forfour BRABUS
MessageSujet: Re: Probleme de ventilation   Probleme de ventilation Icon_minitimeDim 5 Fév 2006 - 20:54
Mode "déterrage de vieux topic" ON -
Sur la bravo de ma chérie, on a perdu ce spor les 3 1ères positions de sa ventil' - bilan, c'est soit position 4ou soit rien.
Si qq'1 a une solution, on est preneur...
http://www.animals-superstars.com/photo-319723.html
MessageSujet: Re: Probleme de ventilation   Probleme de ventilation Icon_minitimeDim 5 Fév 2006 - 23:12
Je crois que c'est une résistance qui à claquer ! ( Si c'est le meme systeme que renault ! )
Re garde ce lin si sa peut t'aider !
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet265134.htm
Et la :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet272733.htm
lex
lex
MessageSujet: Re: Probleme de ventilation   Probleme de ventilation Icon_minitimeDim 5 Fév 2006 - 23:20
merci bcp. J'ai commencé à lire tout ça. Je pense qu'on va regarder ça cette semaine, voir si c'est plutot la fameuse résistance, ou une histoire de faux contact ou de masse.
gtadecarpette
gtadecarpette
J'habite : CAMBRAI
Voiture : FORD MONDEO BREAK 2.0 DI 115 , BRAVO TD 75 SX CLIM 1997, bravo 1.4 12v 1998
MessageSujet: Re: Probleme de ventilation   Probleme de ventilation Icon_minitimeDim 27 Fév 2011 - 22:43
Salut , j'ai un problème avec le recyclage d'air de l'habitacle , je crois qu 'il est bloqué en position fermé, car la voiture est pleine de buée dès qu'elle est chaude meme par beau temps ,quand j'appuis sur le bouton de recyclage aucun bruit de changement de position .Comment faire pour forcer l'ouverture ou testé le recyclage ? ou se trouve la trappe ? merci
MessageSujet: Re: Probleme de ventilation   Probleme de ventilation Icon_minitimeLun 28 Fév 2011 - 13:33
Vu que tu as un bouton, tu as la clim auto ? As tu un compteur numérique ? Si c'est le cas, fait un auto diag clim, une erreur devrait ressortir. Wink
Tu trouveras un tuto dans la rubrique meca avec la procédure et les codes d'erreur Wink
Probleme de ventilation Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Probleme de ventilation Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» problème ventilation
» Probleme ventilation sur bravo
» Probleme ventilation sur vitesses 1, 2 et 3
» Probleme Ventilation Bravo 2
