Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Probleme ventilation sur vitesses 1, 2 et 3
glotssy
J'habite : Metz
Voiture : Fiat Bravo SX 1.4 12V
Probleme ventilation sur vitesses 1, 2 et 3 Empty
MessageSujet: Probleme ventilation sur vitesses 1, 2 et 3   Probleme ventilation sur vitesses 1, 2 et 3 Icon_minitimeDim 29 Nov 2009 - 16:47
Bonjour à tous.
Alors voila aujourd'hui je prend ma voiture et je constate que ma ventilation sur les vitesses 1, 2 et 3 ne marche plus. Par contre sur 4, cela marche.
J'aurais aimer savoir quoi faire ?
J'ai pu voir que cela pouvais venir des résistances, ou sont-elles situé ?
Je peux démonter la boite a gant facilement ?
Ca peut etre un fusible?
Merci a ceux qui arriveront a méclairé.
troyotte
troyotte
J'habite : 60
Voiture : alfa roemo 159 1.9 JTDM 120cv
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur vitesses 1, 2 et 3   Probleme ventilation sur vitesses 1, 2 et 3 Icon_minitimeDim 29 Nov 2009 - 17:43
salut , oui bizar , oui la boite a gant est facilement demontable , derriere des fusibles et relaits.
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur vitesses 1, 2 et 3   Probleme ventilation sur vitesses 1, 2 et 3 Icon_minitimeDim 29 Nov 2009 - 18:18
Peut-être le bouton en lui-même qui fait de la m.... scratch
Je ne sais plus comment c'est foutu mais tu peux essayer de démonter ta console et vérifier avec un ohm-mètre le bon fonctionnement du bouton
» Probleme de passage de vitesses
» Problème passage de vitesses
» probleme commande de vitesses
» Probléme boite de vitesses
» problème ventilation
