-36%
254.99 € 399.01 €
 probleme commande de vitesses
benk
J'habite : treveneuc
Voiture : fiat bravo 1.4 sx 1996
probleme commande de vitesses Empty
MessageSujet: probleme commande de vitesses   probleme commande de vitesses Icon_minitimeSam 17 Déc 2011 - 18:48
voila mon probleme :
L'embrayage de ma fiat bravo étant foutu, j'ai retiré la boite. Pour cela j'ai du faire une connerie : voiture sur un cric, j'ai essayé de retirer la vis du cardan, boite en 1ere, très dur puis d'un coup cela s'est mis à tourner tout seul....
une fois tout remonté, le levier de vitesse est sur le droite.
démontage de la tringle, le bitonniau méplat de commande se promène librement vers le moteur, vers la roue gauche il fait sortir la commande de cable de changement de vitesse.
résultat : les 1e 2e 3e et 4e passent bien mais ni la 5e ni la marche arrière
existe-t-il une solution simple ou changer la boite ?
MessageSujet: Re: probleme commande de vitesses   probleme commande de vitesses Icon_minitimeLun 19 Déc 2011 - 8:19
tu a certainement ma remonté ta commande de boite. remonte tes commandes et vérifie que toute les vitesse passe
probleme commande de vitesses Unpact10
MessageSujet: Re: probleme commande de vitesses   probleme commande de vitesses Icon_minitimeLun 19 Déc 2011 - 15:18
tes cardans sont maintenus par un clips dans la boite tu n'as pas besoin de démonter le reste mis à part l'écrou de 32.
regarde à côté de ton support moteur qui est vers le tablier de la voiture il y a un renvoi qui guide ton renvoi de levier de vitesse se doit être celui là qui est mal remis,
j'avais bien galèrer pour le remettre car pas bien accessible.......
benk
MessageSujet: youpie   probleme commande de vitesses Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 12:06
Je suis allé voir sur une autre boite, les 1e 2e, rentrent l'arbre de boite, 3e 4e ne font rien et 5e et MA sortent l'arbre de boite.
C'était donc ce foutu téton qui merdait, il fallait le redescendre et le faire jouer jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.
moralité : si vous changez votre embrayage ou autre, ne démontez pas les leviers de changement de vitesse, faites juste sauter les rotules.
» Problème passage de vitesses
» Probléme boite de vitesses
» Probleme de passage de vitesses
» Probleme ventilation sur vitesses 1, 2 et 3
» HGT : commande d'embrayage?
