| HGT : commande d'embrayage? | |
audran60 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 147 Inscription : 08/11/2007 J'habite : Picardie 60000 Beauvais Voiture : 1L9 JTD 100ch + 2L 20V 147 + autre Age : 37
| Sujet: HGT : commande d'embrayage? Jeu 29 Nov 2012 - 19:33 | |
| bonjour, voilà je voulais savoir comment été la commande d'embrayage de la bravo HGT es ce un câble ou hydraulique? car mes vitesses sont dur a passer moteur tournant et d'autre fois ca passe niquel. l'huile a été changé il y a 10000km et le niveau est bon. je pensais peut etre a une purge si c'est hydraulique. si vous avez une photo d'une purge ou d'un réglage je suis preneur. l'embrayage est pas vieux mais pourquoi pas, mais je prefere faire les opération simple avant | |
| Sujet: Re: HGT : commande d'embrayage? Jeu 29 Nov 2012 - 19:40 | |
| bon je pense avoir ma réponse sur oscaro. j'ai vu émetteur et récepteur. donc je pense que c'est hydraulique, mais maintenant je me dit que si j'avais de l'air ca me ferais une pédale mole alors que la pédale est normale sur toute sa course. si vous avez un avis je suis preneur. merci
Mika Administrateur
| Sujet: Re: HGT : commande d'embrayage? Jeu 29 Nov 2012 - 23:19 | |
| Ton niveau d'huile de boite tu l'a fait avec le nez de la voiture levé? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: HGT : commande d'embrayage? Ven 30 Nov 2012 - 0:14 | |
| oui comme indiqué sur le forum. le soucis c'est que parfois ça va être nickel et le lendemain c'est dur. j'ai même mis du mécacyl pour boite et rien a faire, donc je me dis que c'est pas la boite, mais plus la commande et l'embrayage est normal, la garde a pas bouger, la voiture broute pas.
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: HGT : commande d'embrayage? Ven 30 Nov 2012 - 7:40 | |
| j'avais un soucis plus ou moins identique sur le jtd, c’était le mécanisme d'embrayage qui commençait a rendre l’âme a cause du diaphragme a moitie cassé, du coup la butée passait de temps en temps "a travers", et arrivait a bien faire sont travail et a d'autre fois, obligé de débrayer plusieurs fois avant d'y arriver ton embrayage est récent
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: HGT : commande d'embrayage? Ven 30 Nov 2012 - 9:09 | |
| Guette ton niveau de liquide de frein, si tu as une fuite sur le recepteur il va descendre. | |
| Sujet: Re: HGT : commande d'embrayage? Ven 30 Nov 2012 - 10:35 | |
| merci les gars. je vaus regarder mon liquide de frein. pour l'embrayage c'est possible. ca me fait chier car pour passer l'embrayage je dois minimum décaler le moteur ou le sortir comme pour la distrib | |
| Sujet: Re: HGT : commande d'embrayage? Ven 30 Nov 2012 - 10:36 | |
| si tu use t'es plaquette il va descendre aussi ^^ faut descendre légèrement le berceau pour la boite et sa passe, juste mais sa passe et tu laisse ton moulin ou il est. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: HGT : commande d'embrayage? Ven 30 Nov 2012 - 10:48 | |
| Sujet: Re: HGT : commande d'embrayage? | |
