-35%
359.99 € 549.99 €
 Probleme ventilation sur bravo
zeu perenoel
legone38
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Nov 2009 - 23:35
yannick27k a écrit:
mais toi gary c'est normal tu l'aurai pas viré ta clim pour plus de place pour le 2.4
:brav: lol!
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 2:54
Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Moz-screenshotProbleme ventilation sur bravo - Page 2 Moz-screenshot-1Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Moz-screenshot-2pour les fusibles
Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Picture4t
et celui ci pour un autodiag de la clim
Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Picture4am
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 19:03
bonsoir
peux tu m'aide pour me reperé pour localiser le relais de la ventilation
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 19:18
as tu fais le diag de la clim ? et aussi le bouton pour avoi la temperature exterieur fonction ?
je regarde pour trouver les relais
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 20:38
je n'ai pas le truc pour la temperature exterieure, la clim fonctionne le seul truc c'est la ventilation quand tu te mets sur 1-2- ou 3 ne s'enclenche pas
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 20:57
J'ai retrouvé le livre de la voiture mais y parle que des fusibles rien au niveau des relais
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 21:27
apparament il y aurais un relais "accesoire" sur lequel est branché:
l'alume cigare
le comutateur de ventilation
le comutateur d'essuie glasse
le fusible alume cigare et sur le même que la ventilation (F15)
si tes essuis glasse marche, c'est le fusible F15 qui est mort vu que les essuis glasse sont sur un autre fusible (F14)
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 21:30
au faite tu a la clim auto ou pas ? et il a regardé tout les fusibles.
il doit avoir 2 relais au niveau de la boite a gant. et aussi ton allume cigare refonctionne ?
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 22:07
l'alume cigare
j'ai peur de pas te comprendre !!!
mes essui glasse fonctionne ainsi que l'allume cigare
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 22:10
clim manuelle ...
j'ai vu les relais dans la boite a gant mais je ne sais pas lequel correspond a quoi
et oui l'allume cigare fonctionne mon voyant clim ne fonctionné plus mais apres avoir changer le fusible de l'allume cigare sa fonctionné a nouveau
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 22:45
pour faire plus clair.
tu as:
l'alimentation 12V qui va au relait
aprés le relais tu as une séparation vers 2 fusible:
F14 qui protège les essuie glasse et lave glace
F15 qui protège l'alume cigare et la ventilation.
si le relais était mort rien de tous ca marcherais. (essuie glace, allume cigare, ventilation)
Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Spma0031
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 22:48
ok je comprend mieu mais tout de cela fonctionne sauf la ventilation
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 1:38
voila le schéma electrique du hgt
Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Sanstitrewj
le composant rouge c'est ton bouton de reglage de ventilation. avant tu as deux relais qui sont dans la boite a gants par contre je sais pas les quel
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 17:37
salut et merci
c'est bien sa le probleme c'est de savoir le quel s'est !!!
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 17:52
j'ai relu ton post et donc il n'y a que ta commande de ventilation qui ne fonctionne pas ? ou il y a le recyclage d'air et la clim qui ne fonctionne pas aussi ?
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 19:31
au depart il y avait la clim le recyclage la ventile et l'allume cigare j'ai changer le fusible de l'allume cigare qui etait griller et la y a tout qui refonctionne clim recyclage et allume cigare mais pas la ventil
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 19:50
ok et sur la manette pour reglé la ventilation tu a bien 4 position ? si oui quand tu es sur la position 4 il y a de la ventilation ?
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 20:09
oui il y a 4 vitesse de ventilation et aucunes ne fonctionnent
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 20:18
ok il faudrait que tu démonte ta manette pour régler la ventilation pour testé s'il y a du jus qui y arrive pour savoir si c'est bien le relais
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 20:44
ok donc faut que je demonte la console avant completement ou pas ?
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 20:58
je crois que oui mais je suis pas sur
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 21:21
ok mais je veux pas passer pour un bete maisapres pour le jus je vois avec un testeur je supose grrr lol!
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 23:20
voila tu as trouvé Probleme ventilation sur bravo - Page 2 900958
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 23:54
:megalol:
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme ventilation sur bravo   Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_minitimeVen 27 Nov 2009 - 13:17
tu regarderas si tu as du 12v sur un fil bleu clair derrière ta commande de ventilation. si tu as du jus, tu prends un fil qui te servira de picage. tu te mettra sur le fil bleu clair et tu le connectera sur le orange si tu entend ton ventilo tourné c'est ta commande de ventilation d'HS et si ça marche pas c'est ton ventilo. mais verifie bien si tu as du 12v sur le fil bleu clair Probleme ventilation sur bravo - Page 2 Icon_thumright et bonne chance
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Probleme Ventilation Bravo 2
» probleme ventilation, fuite de liquide bravo jtd
» Problème ventilation clim Bravo 2 - 1.6MTJ -120ch
» Probleme de ventilation
» problème ventilation
