 bravo 1.9 d cale au ralenti
bravo 1.9 d cale au ralenti Empty
MessageSujet: bravo 1.9 d cale au ralenti   bravo 1.9 d cale au ralenti Icon_minitimeJeu 14 Sep 2006 - 14:00
Salut à tous
je viens de changer le filtre à GO sur une bravo 1.9 D
elle a redémarré parfaitement et j'ai roulé un peu avec pour bien amorcer le circuit
je ne sais pas si c'est lié au changement de filtre, mais le matin au démarrage, elle tourne quelques secondes, "toussote" et cale
idem quand sollicitation de la DA au ralentit, le moteur baisse de régime et cale parfois
en démarrant à froid, il faut accélérer, chose qu'il ne fallait pas faire avant - elle démarrait trés bien
ça peut venir de quoi ? Confused?:
croqueurdos
croqueurdos
J'habite : 38
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: bravo 1.9 d cale au ralenti   bravo 1.9 d cale au ralenti Icon_minitimeJeu 14 Sep 2006 - 20:40
Lut Smile
C'est bien la première fois que j'entends parler d'un diesel qui cale au ralenti...Enfin, mis à part ceux qui ont une bougie HS :p Et encore, dans ce cas, c'est plus un problème de démarrage que de ralenti.
Dans ton cas, je pense p-e à la pompe à gazoile, tout simplement. Genre, mal réglée.
Cb de bornes ta caisse ?
Sinon, tu as bien vérifier le serrage de ton filtre à GO ? Ou encore les injecteurs un peu sales...
MessageSujet: Re: bravo 1.9 d cale au ralenti   bravo 1.9 d cale au ralenti Icon_minitimeJeu 14 Sep 2006 - 21:04
Actuateur de ralenti de défectueu ... peut etre Confused
MessageSujet: Re: bravo 1.9 d cale au ralenti   bravo 1.9 d cale au ralenti Icon_minitimeVen 15 Sep 2006 - 9:18
slt
les bougies sont neuves
et avant le changement de filtre, tout allait bien
je démonte le filtre ce WE, on verra bien
sagazzz : l'actuateur de ralenti se situe où exactement
aurais tu une photo ?
MessageSujet: Re: bravo 1.9 d cale au ralenti   bravo 1.9 d cale au ralenti Icon_minitimeVen 15 Sep 2006 - 17:35
Elle se trouve sur la pompe à gazoil. Pas de photo !
Mais vérifi ton filtre en prmier ! Wink
MessageSujet: Re: bravo 1.9 d cale au ralenti   bravo 1.9 d cale au ralenti Icon_minitimeMar 26 Sep 2006 - 10:38
ayé, j'ai trouvé Laughing
le filtre à GO (acheté sur internet) était légérement différent de celui d'origine (il manquait un rebord)
j'ai racheté le bon et youpi ça cale pu cheers
J'en ai profité pour changer le calorstat - si certains sont intéressés par la manip..
au plaisir salut
» Fiat bravo GT 1L8 16V broute et cale ! ?????
» Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré
» Bravo 16v cale aux rond points, feux,....
» sifflement au ralenti Bravo 2
» problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS
