| Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... | |
| Sujet: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Mer 3 Sep 2008 - 17:40 | |
| Bonjour à tous, Ma bravo trofeo (1.2 16v) cale dès que j'arrive à un rond point ou feux rouges. Le defaut moteur s'allume. Sinon elle démarre bien , et redemarre bien à la suite du défaut.
Je l'ai passer au banc, et il m'indique Defaut capteur admission. Si j'ai bien vu c'est le Bosch 0 273 101 021 - 965. Mais je voudrais être sur et savoir où le trouver moins chers que chez Fiat. :albino:
Merci |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Mer 3 Sep 2008 - 18:10 | |
| va voir en casse auto. mais les 1.2 16v doivent etre aussi introuvable que les 1.8... | |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Mer 3 Sep 2008 - 18:14 | |
| J'y vais de tps en tps mais déjà une bravo c'est rare, alors comme tu dit un 1.2 16V encore plus. Et sachant que le modèle troféo est une série limitée, elle a des choses diff de la 1.2 classique |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Mer 3 Sep 2008 - 18:16 | |
| va voir ce topic, ya le même soucit que toi http://bravo.forumactif.com/tout-sur-la-bravo-1-f5/elle-s-arrete-nette-t8546.htm | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Mer 3 Sep 2008 - 23:38 | |
| - DPO a écrit:
- J'y vais de tps en tps mais déjà une bravo c'est rare, alors comme tu dit un 1.2 16V encore plus. Et sachant que le modèle troféo est une série limitée, elle a des choses diff de la 1.2 classique
niveau mecanique, pas de difference je pense, la serie trofeo c'est une histoire de finition! | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Jeu 4 Sep 2008 - 0:38 | |
| - jiip a écrit:
niveau mecanique, pas de difference je pense, la serie trofeo c'est une histoire de finition! +1 | |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Jeu 4 Sep 2008 - 1:19 | |
| A voir, car mon mécano spécialiste italienne n'avait jamais vu un ensemble moteur comme celui la |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Jeu 4 Sep 2008 - 8:30 | |
| ben si y'a une difference mecanique entre le 1.2L 16V et le 1.2L 16V trofeo, j'serai le 1er etonné, ca a l'air d'etre que de la finition interieure... | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Jeu 4 Sep 2008 - 12:37 | |
| - jiip a écrit:
- ben si y'a une difference mecanique entre le 1.2L 16V et le 1.2L 16V trofeo, j'serai le 1er etonné, ca a l'air d'etre que de la finition interieure...
ba oui tu as le 1.2 SX et le 1.2 Trofeo donc juste une histoire de finition | |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Ven 5 Sep 2008 - 7:53 | |
| le capteur "capteur admission" ces le capteur papillon !!!!
si oui moi je les acheter a la casse pour 30€ et je les pris sur une fiat brava 1.2l 12v c les meme moteur |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Lun 8 Sep 2008 - 18:17 | |
| C'est quoi comme référence stp? |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Jeu 11 Sep 2008 - 23:31 | |
| tu as une photo de cette piece je pense en avoir une de rabe d occaze |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Sam 13 Sep 2008 - 15:33 | |
| c "est comme ça :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HYUNDAI-TIBURON-IGNITER-0273101021-BOSCH-GUARANTD-199_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ50459QQihZ018QQitemZ280224653398QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
Par contre ma réfénce est 0 273 101 021 - 965 |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Mer 12 Nov 2008 - 18:55 | |
| j'ai enfin reçu mon capteur, et je vais voir avec le temps si ça le refait ou pas |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Mer 12 Nov 2008 - 18:56 | |
| ton problème est passer? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Mer 12 Nov 2008 - 18:58 | |
| je viens de mettre le nouveau capteur et remise à zéro des défauts. Il ne reste plus qu'à attendre :-) |
mimi Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 242 Inscription : 12/03/2008 J'habite : saint-maur des fosses Voiture : bravo 1.2 i 16v 80sx Age : 55
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Dim 16 Nov 2008 - 21:43 | |
| tu peux nous tenir en courant DPO j'ai le même problème et est-que tu peux me dire le prix et le nom du site que tu l'acheter la pièce stp. Merci | |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Jeu 20 Nov 2008 - 13:14 | |
| Le capteur à été mis, mais la voiture a refait la même panne. Donc on recommence à zéro .
Le défaut est bien : defaut capteur admission air |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Lun 9 Mar 2009 - 13:28 | |
| Bon en faite il suffit de nettoyer un peu le l'entrée du boitier papillon, car a cause des vapeurs d'huile, l'entrée d'air est un peu bouché quand le papillon est au minimum. Ce qui fait caler le moteur.
Depuis je n'ai plus ce problème |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Lun 9 Mar 2009 - 14:34 | |
| tous sa pour sa ben fallait pas cherché loin en fin de compte ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Mar 8 Sep 2009 - 3:27 | |
| Dès que je récupère ma voiture je prend des photos pour la manip. |
mimi Confirmé
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... Dim 27 Sep 2009 - 21:58 | |
| alors dépêche toi balance les photo sa doit être la même chose pour moi.............!!! j'ai la trouille j'attends tes photo...... m Mimi | |
| Sujet: Re: Bravo 16v cale aux rond points, feux,.... | |
