| Problème de décharge rapide de batterie | |
mister coke Sage
| Sujet: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 15:05 | |
| salut a tous ca fesait longtemps que la tuture ne me fesait plus de souci
alors la la question est
Ma batterie se vide en une nuit pourquois?
que controler et comment ?
merci a tous a plus | |
Bravobast Ancien Staff
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 15:13 | |
| Edit Modo: Titre du topic corrigé, tu auras certainement plus de réponses et çà sera plus clair comme çà, plutôt que "souci" . Concernant ton souci, faudra vérifier y'a ya pas de court circuit donc regarder tous les fils d'alim, et plus particulièrement ceux qui sont rajoutés, genre sono ou autres néons. ensuite tu peux aussi (même si normalement çà se fait plus trop) vérifier le niveau de ta batterie, et rajouter un peu d'eau déminéralisée dans les electrolytes. Sinon regarde vers les phares si y'a pas un fil dénudé qui fait masse et vide le circuit | |
Gellang Invité
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 15:23 | |
| Même si il es alimenter en 75 carré en SPL pour la sono celà ne change rien à la batterie vu qu'il l'utilise pas la nuit.
Je penche plutôt vers une fatigue de ta batterie qui est à plas et à la limite du minimum quand tu roule .... donc la batterie n'a pas le temp de bien se recharger correctement.
Pour moi tu devrais changer ta batterie, et si par hasard tu avais une grosse sono mettre un condo pour limiter celà .... |
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 15:48 | |
| moi j'ai le meme probleme je pense que sa vien des ampli car il son brancher en direct et il suffit que tu utilise beaucoup tes ampli (que tu les pousse un peu trop) pour decharger une grosse partie de la batterie et que lorsque tu coupe ta voiture tu ne puisse plus demarrer ensuite faudrai mettre une batterie bocou plus puissante pour ne pas avoir ce probleme |
Gellang Invité
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 15:56 | |
| - ludobravo a écrit:
- moi j'ai le meme probleme je pense que sa vien des ampli car il son brancher en direct et il suffit que tu utilise beaucoup tes ampli (que tu les pousse un peu trop) pour decharger une grosse partie de la batterie et que lorsque tu coupe ta voiture tu ne puisse plus demarrer ensuite faudrai mettre une batterie bocou plus puissante pour ne pas avoir ce probleme
rien à voir mes un condo sa resoudra tout |
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 16:24 | |
| un condensateur ne change rien sur la conso electrique d'une sono!
verifie ton niveau d'eau de la batterie si ce n'est pas une batterie sans entretien c toujour d'actualité mais tu doit avoir une perte qu'elle que part pour ce la il faut que tu de branche un cosse de la batterie et tu intercale une ampoule genre 5w entre ta batterie et la cosse, si tu n'a pas de perte elle dvrait pas s'allumé ou trés peu ( toujour de circuit en veille qui sont alimenté) ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Gellang Invité
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 16:38 | |
| - flat6 a écrit:
- un condensateur ne change rien sur la conso electrique d'une sono!
verifie ton niveau d'eau de la batterie si ce n'est pas une batterie sans entretien c toujour d'actualité mais tu doit avoir une perte qu'elle que part pour ce la il faut que tu de branche un cosse de la batterie et tu intercale une ampoule genre 5w entre ta batterie et la cosse, si tu n'a pas de perte elle dvrait pas s'allumé ou trés peu ( toujour de circuit en veille qui sont alimenté) Je pense qu'il faudrait se renseigner un peu autour de toi. Pour tout te dire le condo soutien ta batterie sur le niveau important de consomation de ta sono .... |
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 17:57 | |
| le condensateur ne joue en rien dans la consomation electrique il est la pour lisser les variation de tension, revise t cours de phisique et d'éléctronique.
mais de toute facon la sono n'a rien a voir dans ce problème sauf peut etre le plus tiré jusqu'a l'ampli ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Gellang Invité
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 18:36 | |
| Voilà un élément relativement abordable qui permet de conserver la batterie d'origine tout en lui donnant un punch qu'elle n'a pas d'origine. Le condensateur d'alimentation, dont la capacité se mesure en farads (comptez au moins un farad) se conduit ni plus ni moins comme un réservoir d'énergie. Lors des forts appels de courant nécessités par des crêtes de musique, à fort niveau sonore, il pallie les éventuelles déficiences de la batterie en se conduisant comme un tampon de stockage. Il joue en plus d'autres rôles très positifs, voire sécurisants : il évite l'inversion de polarité, peut limiter le courant si vous demandez trop à vos amplificateurs, et régule la tension d'alimentation (le 12 volts) envoyée vers les électroniques. En prime, il est souvent accompagné d'un afficheur numérique qui indique en permanence la tension réellement disponible, et sert d'avertisseur en cas de problème d'énergie disponible. C'est pour nous un élément quasi-indispensable dès que l'on utilise deux amplis ou plus, avant même de prévoir un changement de batterie. |
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 18:44 | |
| vi c ce que je dit il ne changer e rien sur la consomation de la sono ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Gellang Invité
mister coke Sage
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 20:02 | |
| merci a tous
voila le truc c 'est que la baterie est neuve
mes amplis sont brancher en direct mais sont couper par le remote du poste
maintenant la question que je me pose est la suivante mon alarme peut elle vider la batterie si ell est defectueuse ??
encor merci a tous | |
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 20:50 | |
| Ton alternateur ne charge plus ! | |
mister coke Sage
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 22:33 | |
| - sagazzz a écrit:
- Ton alternateur ne charge plus !
je peut le verifier comment ?? le seul truc que j'ai fais j'ai demarer la voiture mis le multimetre sur le plus de la baterie et meuseure 14v et fais de meme sur l'alternateur et pareil 14v | |
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Dim 10 Sep 2006 - 22:35 | |
le seul truc que j'ai fais j'ai demarer la voiture mis le multimetre sur le plus de la baterie et meuseure 14v et fais de meme sur l'alternateur et pareil 14v bah tu mesures à l'arret , et moteur en route : a l'arret 12 V environ et en route 14 V comme tu a la ... tu dois avoir un amplis qui coupe pas , ou autre chose qui reste en veille . Ou simplement defaut de la batterie , comme j'ai eu avec ma baterrie au gel , un element dedans qui a deconné , et la batterie tenait plus la charge |
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Mar 12 Sep 2006 - 18:11 | |
| En marche, tu as 14V, si tu accéleres, sa augmente ?
Si sa augmante, c'est pas bon ! TU devrais avoir 14.5 stabilisé ! | |
mister coke Sage
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Mar 12 Sep 2006 - 19:49 | |
| alors le truc que j'ai constater c que contact couper toute la sono debrancher par le fusible principal ma baterie continuais a chuter mais de 0.01v en 30 sec | |
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie Mar 12 Sep 2006 - 20:35 | |
| oep au debut ca chute un peu ( normal , elle charge plus donc ce stabilise vers les 12 V environ ) mais ca continue à diminuer ? meme apres 15 voir 20 min ? |
| Sujet: Re: Problème de décharge rapide de batterie | |
