-25%
599 € 799 €
 Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider
Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider Empty
MessageSujet: Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider   Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider Icon_minitimeMer 22 Mar 2006 - 21:25
Bonsoir à tous!
Voila depuis décembre j'ai un petit probleme: ma batterie ne cesse de se vider!
La premiere fois, en decembre, j'ai changé de batterie par précaution, mais ca n'a rien changé , elle ne cesse de se vider! ( environ toutes les 4 semaines ).
Je précise que j'ai fais testé ma batterie et mon alternateur par le garage qui m'a vendu ma voiture et tout fonctionne!
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance.
jam69
jam69
MessageSujet: Re: Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider   Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider Icon_minitimeMer 22 Mar 2006 - 22:03
tu dois avoir un "consommable " a la con ki te pompe ta batterie...poste, lumiere coffre, alarme ça va etre chiant a trouver ..
tu as une sono (ampli,cobdo etc>?)
MessageSujet: Re: Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider   Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider Icon_minitimeLun 27 Mar 2006 - 9:22
bonjour à tous!
j'ai controlé ma batterie, mon auto radio et mes HP et rien!
je n ai rien trouvé de suspect!
je n'ai pas controlé l alarme je ne sais pas ou elle se trouve!
si vous avez d autres idees, je suis preneur.
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider   Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider Icon_minitimeLun 27 Mar 2006 - 14:25
C'est un truque qui doit faire masse dans ta voiture.
Il se peut aussi que ton alternateur marche mais ne donne pas un bon rendement...
MessageSujet: Re: Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider   Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider Icon_minitimeLun 27 Mar 2006 - 16:14
L'alternateur ainsi que la batterie a été testé par le vendeur de ma voiture et tout était nickel!
Je vais l'emmener chez FIAT ce soir!
MessageSujet: Re: Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider   Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider Icon_minitimeLun 27 Mar 2006 - 18:44
Va ches norauto, ils te font un teste gratuit !
MessageSujet: Re: Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider   Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider Icon_minitimeMer 29 Mar 2006 - 10:17
Résultat de la visite de ma titine chez Fiat:
Il n'y aucun consommable, ils ont vérifié l'alarme, l'autoradio, les lumières et il y a une consommation normale ( 0,2A je crois )
Ils ont vérifié l'alternateur et il fonctionne ( un peu plus de 14A )
Par contre ils m'ont trouvé que ma batterie neuve du moi de décembre ne délivre plus que 270A au démarrage au lieu de 510A.
Je l'ai échangé ( garantie 1 an ) et ce matin nickel, un plaisir retrouvé : démarrage au quart de tour! nose
Merci à tous de m'avoir aidé!
bravopowaaa
MessageSujet: Re: Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider   Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider Icon_minitimeMer 29 Mar 2006 - 10:38
Cotant que sa marche ! Wink
» Problème batterie?
» Probleme de batterie
» Problème de décharge rapide de batterie
» Probleme demarrage suite batterie h.s
» Batterie?
