| Probleme demarrage suite batterie h.s | |
| Sujet: Probleme demarrage suite batterie h.s Mer 9 Fév 2011 - 20:45 | |
| Bonsoir a tous Il y a de cela quelques semaines suite aux basses temperatures; la batterie de ma brava jtd a rendu l ame. J ai essayé de la demarrer avec les cables mais sans succes le demarreur tourne mais ca pete pas j ai donc penser que la batterie naze a peut etre decoder la clé donc j ai essayer avec la clé de secours mais rien n y fait. jJ ai donc commencer a changer les bougies de prechauffe qui sont super bien placé et je n ai pr l instant changer que de 2 mais ça change rien ca ne demarre toujours pas. Quelqu un aurait il une idée merci d avance |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Mer 9 Fév 2011 - 20:54 | |
| d'apres ce que j'ai pu lire ici, meme avec 2 bougies de prechau hs, un jtd demarre, mais bon, j'laisse le mot aux pros de la meca! | |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Mer 9 Fév 2011 - 23:06 | |
| meme avec les cables tu ne demarre pas !!! c'est pas la batterie sinon meme avec les cable tu aurai du demarrer.
tu n'as pas de temoin qui s'allume ? | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Mer 9 Fév 2011 - 23:09 | |
| Est-ce que le moteur se lance quand tu tournes la clé ou rien ne se passe ? | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Jeu 10 Fév 2011 - 10:54 | |
| oui le moteur se lance mais ca pete pas j entends parler de capteur pmh mais j ai eu aucun signe avant courreur alors que tout fonctionnais bien avant que la batterie ne lache. Y a le temoin de batterie et de l injection qui s allume qu en j essaye de demarrer mais qui s eteinds quand je demarrais avant |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Jeu 10 Fév 2011 - 12:22 | |
| batterie t'en que tu a pas demarrer il reste allumé. injection je pense que c'est pareil ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Jeu 10 Fév 2011 - 15:08 | |
| Salut, Tant que tu n'as pas démarré la batterie reste allumé. Si elle s'éteint, c'est qu'il y a un défaut dans le système d'excitation de l'alternateur ou que la charge de la batterie est insuffisante. Par contre, je crois que le voyant injection se coupe au bout d'un certain temps (je ne suis pas sur). Dans la notice, il y a un avertissement qui dit qu'il ne faut jamais essayer de démarrer un JTD aux câbles sous peine de foirer un calculateur. Je ne pense pas que ton calculo soit mort, mais si le voyant reste allumer, un diag ne serrait pas de trop ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Jeu 10 Fév 2011 - 23:13 | |
| je vais essayer avec une bonne batterie pour voir |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Lun 14 Fév 2011 - 20:38 | |
| je viens de changer la batterie et aucun changement elle ne veut pas demarrer. Est ce quelqu un aurait une idée je suis vraiment dans l impasse. C est a n y rien comprendre elle fonctionnais bien jusqu a ce que la batterie lache. |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Lun 14 Fév 2011 - 21:49 | |
| salut !!!
je suis pas sur ( a verifier )
il me semble que lorsque l on demarre avec la clé de secour ( maron ) il faut se rendre le plus rapidement possible chez le concessionnaire fiat ,car elle est a usage unique, et ne surtout pas eteindre le moteur sous peine de ne plus le demarrer.
appel fiat pour te renseigner.
la meilleure façon de rouler..................!!!!! |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Lun 14 Fév 2011 - 21:53 | |
| elle ne demarre pas non plus avec la clé de secours |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Lun 14 Fév 2011 - 21:58 | |
| c est se que je te disais , si tu as deja essayé une fois c est trop tard sa demarera plus ! je ne veux pas t induire en erreur
renseigne toi chez fiat demain, un coup de fil sa coute rien.
la meilleure façon de rouler...........................!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Lun 14 Fév 2011 - 23:00 | |
| ok je vais les appeler demain on verra bien. |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Mar 15 Fév 2011 - 6:44 | |
| la cle marron tu peu t'n servir autant de fois que tu veux c'est une clé puis je pense pas que tu est de probleme de code. je me souviens pas si le voyant s’éteint avant de demarré ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Mar 15 Fév 2011 - 11:07 | |
| Oui le voyant s'allume et s'éteint tout de suite, dès que tu mets le contact et même si tu ne démarre pas | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Mar 15 Fév 2011 - 14:25 | |
| j ai appelé fiat ils m ont dit que cela pouvait etre un probleme de code ou de capteur mais sans la voir il pouvait se prononcer. J ai jamais eu de tel souci avec d autres vehicules. Comment un changement de batterie peut provoquer le non demarrage de ma brava |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Mar 15 Fév 2011 - 14:30 | |
| Pour un problème de code, tu aurais le voyant "code" affiché au tableau de bord qui resterait en permanence. Normalement, il s'allume dès que tu mets le contact mais s'éteint au bout de quelques secondes. Il ne reste pas allumé dans ton cas ? | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Jeu 17 Fév 2011 - 19:17 | |
| quand je mets le contact et que le demarreur tournne il ne reste que le temoin de batterie et celui d injection qui reste allumé |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Jeu 17 Fév 2011 - 19:59 | |
| Si tu avais un problème de code anti-démarrage, le voyant resterait allumé. Donc je pense que ça ne vient pas de ça | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Jeu 17 Fév 2011 - 20:04 | |
| c est un vrai casse tete est ce que quelqu un aurait une idée ou quelqu un avec une experience similaire |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Jeu 17 Fév 2011 - 22:05 | |
| quand tu tourne la clé est ce que le moteur tourne ou que le démarreur..? c'est peut etre c.. comme idee, mais si le moteur ne tourne pas c'est peut etre la courroi de distib qui a laché....!!?? mon mari a eu le meme cas sur une super 5 diesel.. |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Jeu 17 Fév 2011 - 22:50 | |
| le moteur ne tourne pa seulement le demarreur la couraoie a été changé y a 20M km je ne pense pa que ce soit cela mais merci pour vos réponses c est ma premiere fiat et voila |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Jeu 17 Fév 2011 - 22:58 | |
| c'est la courroi de distrib qui entraine le moteur , donc si le moteur ne tourne pas regarde si la courroi de distrib n'a pas sauté...
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Ven 18 Fév 2011 - 11:15 | |
| apparement aucun souci avec la distrib |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s Ven 18 Fév 2011 - 12:08 | |
| Autre hypothèse : capteur PMH qui a rendu l'âme... A confirmer | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s | |
