35 €
 Probleme demarrage suite batterie h.s
Probleme demarrage suite batterie h.s - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s   Probleme demarrage suite batterie h.s - Page 2 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 14:35
j y ai pensé mais il y a eu aucun signe avant courreur dans d autre forum les personnes ayant eu un probleme de capteur pmh ont vu leur fiat caller ou ne pas demarrer a chaud or je n ai rien eu de tout ça.
Je viens de changer les bougies apparement pour rien et je ne voudrais pas changer ce capteur et que le probleme soit tout autre.
MessageSujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s   Probleme demarrage suite batterie h.s - Page 2 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 18:36
MohBrava a écrit:
le moteur ne tourne pa seulement le demarreur
Tu entends donc juste un bruit de moteur électrique ou le moteur tourne mais sans péter ?
Si tu entends juste le démarreur, cherche pas plus loin, c'est le solénoïde qui est mort et donc le pignon de démarreur tourne dans le vide Wink
Probleme demarrage suite batterie h.s - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Probleme demarrage suite batterie h.s - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s   Probleme demarrage suite batterie h.s - Page 2 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 22:29
le moteur tourne mais ca ne pete pas en fait. y pa de fumé qui sort du pot un peu comme s il le gazole ne passait pas mais c est juste une hypothese
MessageSujet: Re: Probleme demarrage suite batterie h.s   Probleme demarrage suite batterie h.s - Page 2 Icon_minitimeSam 19 Fév 2011 - 10:31
Le prob avec la HP, c'est que ça va être plus dur à vérifier pour le passage du gasoil.
Démonte un retour et mets le contact, la pression de la pompe de gavage suffit à faire passer le GO dans les retours (ça débite pas mal d'ailleurs donc vois pour le faire à 2).
Fait juste gaffe aux T en plastiques qui sont en tête d'injecteurs: ça pète facilement, et Fiat ne vend que la durite de retour complète (il y a moyen de réparer au pire)
» Problème batterie?
» Probleme de batterie
» Problème de batterie qui n'arrete pas de se vider
» Problème de démarrage
» Problème de demarrage.
