-55%
49.99 € 109.99 €
 Probleme de batterie
Probleme de batterie Empty
MessageSujet: Probleme de batterie   Probleme de batterie Icon_minitimeSam 9 Déc 2006 - 17:23
J'expose mon problème,
IL y a 2 ans j'ai mis une installation audio ( 1 sub + 1 ampli ) l'installation a fonctionné jusqu'à il ya 2 mois où j'ai voulu démarrer un matin et plus de jus à la batterie. j'ai mis une nouvelle batterie cela n'a pas résolu mon problème. Après vérification j'ai pu constaté que mon système audio que j'avais installé 2 ans plus tôt déchargè la batterie même à l'arrêt.
J'ai déconecté l'installation audio et depuis un mois je n'ai plus aucun problème.
En 2 ans je n'est rien eu et là soudain le problème arrive.
QUI PEUT M'AIDER
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Probleme de batterie   Probleme de batterie Icon_minitimeSam 9 Déc 2006 - 17:31
Il ne faut pas que même à l'arrêt ton istallation pompe du jus ...
Sinon ton alternateur fonctionne bien ? What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Probleme de batterie   Probleme de batterie Icon_minitimeSam 9 Déc 2006 - 17:36
elle est passé au garage et l'alternateur fonctionne bien.
il y a une lampe témoin verte sur l'ampli toujours allumé même quand j'arrete la radio.
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Probleme de batterie   Probleme de batterie Icon_minitimeSam 9 Déc 2006 - 18:15
çà c'est ptete pas normal !!
T'as bien branché ton remote ? What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Probleme de batterie   Probleme de batterie Icon_minitimeSam 9 Déc 2006 - 18:57
l'idée n'est pas mauvaise
je vérifierai demain et je dirai quoi plus tard thumright
Gellang
MessageSujet: Re: Probleme de batterie   Probleme de batterie Icon_minitimeSam 9 Déc 2006 - 19:03
Bonsoir
Ton remote est bien brancher je te confirme. Malheuresement ta source marche à l'envers de ce quel devrait donc ton entrée remote doit etre griller ....
C'est à dire que tu a un courant continue ..........
Pour te donner une idée si je laisse ne serait ce que 30 minutes mon interrupteur allumé ( avc fusible ) ma batterie est à plas .....
moza2403
moza2403
MessageSujet: Re: Probleme de batterie   Probleme de batterie Icon_minitimeSam 9 Déc 2006 - 23:07
Vérifie que ton ampli est bien branché sur un continu 12v, ton remote sur un 12v après contact et une masse. A mon avis, ton remote est branché sur un 12v contin d'où ton problème.
Gellang
MessageSujet: Re: Probleme de batterie   Probleme de batterie Icon_minitimeSam 9 Déc 2006 - 23:14
ton cable remote de l'ampli est il bien brancher sur un cable bleu ?
MessageSujet: Re: Probleme de batterie   Probleme de batterie Icon_minitimeDim 10 Déc 2006 - 12:09
Merci à tous pour vos conseils
Le problème venait effectivement du cable remote
le cable remote etait en continu avec l'ampli.
Gellang
MessageSujet: Re: Probleme de batterie   Probleme de batterie Icon_minitimeDim 10 Déc 2006 - 12:52
Oki ton remote été brancher donc sur le + permanent ?
MessageSujet: Re: Probleme de batterie   Probleme de batterie Icon_minitimeDim 10 Déc 2006 - 13:42
C'est bien ça Very Happy
moza2403
moza2403
MessageSujet: Re: Probleme de batterie   Probleme de batterie Icon_minitimeDim 10 Déc 2006 - 14:13
Suis trop fort ! Mr. Green
Content pour toi ! Wink
Gellang
MessageSujet: Re: Probleme de batterie   Probleme de batterie Icon_minitimeDim 10 Déc 2006 - 15:09
ta beaucoup de chance de pas etre tomber des les premier jour en panne
» Problème batterie?
»  Problème batterie au démarragesur ma Fiat bravo
» Problème de décharge rapide de batterie
» Probleme demarrage suite batterie h.s
» Probleme décharge de la batterie véhicule arreté
