-55%
49.99 € 109.99 €
 Autoradio qui décharge la batterie
Bravololo
Bravololo
J'habite : Dans le sud 77
Voiture : Toyota AURIS D-CAT 2.2L 177ch
Autoradio qui décharge la batterie Empty
MessageSujet: Autoradio qui décharge la batterie   Autoradio qui décharge la batterie Icon_minitimeDim 19 Oct 2008 - 12:04
Pour ceux qui ont souvenir de mon problème de batterie qui se vidait en permanence, j'ai du neuf et je n'y comprend rien...
Symptôme :
je ne me sers pas de ma Bravo pendant 4 jours = impossible de démarrer, batterie à plat.
Au début je soupçonnai mon alarme et pour être certain de cela, mon père et moi avont sorti l'ampèremètre en testant la batterie rechargée sans rien toucher. Puis on a enlevé les fusibles un par un tout en testant l'ampèrage à chaque fois.
On s'est arrèté sur la réaction flagrante du fusible POSTE DE RADIO / VERROUILLAGE CENTRALISÉ Mad c'est bien le dernier auquel j'aurai pensé.
Le problème c'est que je n'ai pas pu m'apercevoir si ça faisait la même chose avec l'ancien autoradio,
étant donné que je l'ai changé tout de suite.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de panne.
Ou mon autoradio a un problème interne (mauvaise construction)
ou les branchement sont mauvais (mais j'en doute je n'ai fais aucune modif).
Pour info mon autoradio reste allumé le contact coupé.
MessageSujet: Re: Autoradio qui décharge la batterie   Autoradio qui décharge la batterie Icon_minitimeDim 19 Oct 2008 - 12:11
regardes peut etre au cul de ton autoradio, tu dois avoir un cable jaune et un rouge, essaie de brancher le jaune sur le rouge et inversement, c'est une histoire de + permanent!
Bravololo
Bravololo
MessageSujet: Re: Autoradio qui décharge la batterie   Autoradio qui décharge la batterie Icon_minitimeDim 19 Oct 2008 - 13:43
Bon je vais réfléchir...
Parceque ressortir mon autoradio... affraid WOW
Merci jiip
mattbravo
mattbravo
J'habite : blois(centre)
Voiture : GP 130 SPORT,SUPER 5 d société,(BRAVO JTD 105 GT bleu)
MessageSujet: Re: Autoradio qui décharge la batterie   Autoradio qui décharge la batterie Icon_minitimeLun 20 Oct 2008 - 19:43
comme dit jiip c'est un probléme de +permanent j'ai le méme probléme avec mon autoradio pioneer
si j'oublie d'enlevé ma façade sa décharge la batterie
ou il faut que tu récupére un fil +acc (accessoire) exemple allume cigare,en recherchant sur le forum tu devrait trouvé plus de renseignement salut
» Problème de décharge rapide de batterie
» Problème batterie?
» dump valve a decharge pour bravo brava td et jtd
» Batterie : clac !
» Batterie
