Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 probleme turbo
h.r
J'habite : vinon
Voiture : 1.9 bravo 2 150
probleme turbo  Empty
MessageSujet: probleme turbo    probleme turbo  Icon_minitimeJeu 27 Sep 2018 - 19:29
bonjour malheureusement la voiture a toujours le problème mais je me suis rendu compte de certain truc
donc en claire elle monte pas dans les tour le turbo aboie vers 1800 tour la voiture fume un peu noir pédale a fond vers 3500 tr
maintenant si je rebranche le tuyau de la wastegate la voiture marche normalement elle monte vite dans les tours fume plus
le turbo aboie plus elle roule très bien
si je le rebranche la pompe tire la tige a fond vers le bas
si j'accélère la tige va bouge légèrement mais pas de puissance la voiture bug
donc problème soit pompe a vide
ou la vanne (n75) teste a la valise mais bon
la wastegate
voila merci pour tout
h.r
J'habite : vinon
MessageSujet: perte de puissance    probleme turbo  Icon_minitimeDim 30 Sep 2018 - 22:20
alors je reviens avec pas grand chose juste que la voiture marche que si je démarre et j'accélère direct
mais j ai l impression qui a une fuit sur le système de dépression car les frein sont pas top
mais la wastegate descent au démarrage et bouge pas trop quand j'accélère
quand je teste a la valise la n75 elle fonctionne
donc en résumer je suis obliger d’éteindre le moteur de redémarrer pour retrouver la puissance
si je laisse tourner au ralentit quel que seconde elle monde pas dans les tour
alors problème de dépression ou de réglage de la géométrie variable
droopy34080
droopy34080
J'habite : Cournonterral
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: probleme turbo    probleme turbo  Icon_minitimeLun 8 Oct 2018 - 16:17
Je cherche une solution pour ma 1.6l mjt qui se met à fumer à l'accélération d'un coup.
Mon problème est peut être le même que le tiens car si j'éteins puis redémarre, plus de fumée.
Quelqu'un aurait une piste?
Angel83 aime ce message
probleme turbo
» problème turbo???
» Problème turbo ou wastegate
» probleme turbo !!!!
» Problème de turbo sur ma jtd 100
» problème de turbo
