-36%
254.99 € 399.01 €
 Problème central airbag et phare de direction
VincentK
J'habite : Malville
Voiture : Fiat bravo II
Problème central airbag et phare de direction Empty
MessageSujet: Problème central airbag et phare de direction   Problème central airbag et phare de direction Icon_minitimeMar 20 Sep 2016 - 11:08
Bonjour à tous, depuis quelques temps sur ma fiat bravo II de 2007 j'ai le voyant airbag et ceinture de sécurité allumé en rouge et celui de l'airbag passager en orange.
Il reste allumé tout le temps.
Je suis allé voir Fiat. Ils ont passés la voiture à la valise (j'ai fait d'autres garages avant mais ils m'ont tous dit qu'ils ne pouvaient pas accéder à ce code d'erreur).
Bref, le verdict est tombé centrale airbag à changer soit 700 € bim.
Est ce possible de le changer soit même ou faut il obligatoirement passer par fiat ? Ou peut-être une autre solution ? Parcque 700€ quoi...sachant qu'ils m'ont déjà pris 170 € pour juste la passer à la valise.
De plus, un démarrage sur deux la voiture me dit que mon ampoule de direction droite déconne alors qu'elle fonctionne correctement, vous savez d'ou cela peut provenir ?
Beaucoup de questions^^
Merci d'avance. Smile
MessageSujet: Re: Problème central airbag et phare de direction   Problème central airbag et phare de direction Icon_minitimeMar 20 Sep 2016 - 15:25
pour l'ampoule tu cherche pas tu change j'avais un feux arrière qui me donnais des défaut quelque fois mais sa fonctionnait l'ampoule était bien morte mais le filament était coupé quand il touchait sa fonctionnais mais quand sa touchait pas défaut change déjà l'ampoule qui est signalé tu verra ensuite.
ensuite vérifie tous les fusible de la voiture ceux du tableau de bord et ce qui sont sous le capot pour commencer. si la centrale ABS est pas alimenté elle ne répondras jamais a OBD ... pareil pour la sécurité ceinture
Problème central airbag et phare de direction Unpact10
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Problème central airbag et phare de direction   Problème central airbag et phare de direction Icon_minitimeMar 20 Sep 2016 - 20:13
tu peux aussi faire un alignement proxy a l'aide de multiecuscan .
VincentK
J'habite : Malville
MessageSujet: Re: Problème central airbag et phare de direction   Problème central airbag et phare de direction Icon_minitimeJeu 22 Sep 2016 - 10:27
Merci pour vos réponses ! Smile
Pour l'ampoule, je vais en acheter une neuve, ça roule.
Je vais regarder les fusibles alors. Après l'abs fonctionne, il y'a pas de problème c'est la centrale airbag qui m'emm****
@legone38 tu peux m'en dire plus s'il te plait ? J'ai jamais entendu parler de ça.
Merci encore pour votre aide
MessageSujet: Re: Problème central airbag et phare de direction   Problème central airbag et phare de direction Icon_minitimeJeu 22 Sep 2016 - 13:39
pas abs mais airbag bien sur
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Problème central airbag et phare de direction   Problème central airbag et phare de direction Icon_minitimeVen 23 Sep 2016 - 20:25
multiecuscan est un logiciel specialement conçu pour nos italiennes . en gros c'est une valise qui te permet avec les cables obd2 et vagcom d'acceder au différents modules du véhicule (abs airbag ordi de bord et calculateur moteur .) avec sa tu peux faire ton diagnostique toi mème plutot que d'aller au garage .
» probléme airbag
» Voyant avarie airbag sur tableau de bord
» [problème] phare gauche
» Problème de phare -> Comodo ? Relai ?
» probleme de direction
